  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Front-/Vorfeldkamera
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 7:55
Hallo schon wieder,
Habe meine Front-/Vorfeldkamera (SW:3AA-980-654-D / HW:3AA-980-654-A)
bei einem Scheibendienst neu kalibrieren lassen, aber der Lane-Assist funktioniert immer noch nicht so
wie er soll. Zeig mir beide Seiten BLAU an nach wenigen Metern geht eine Seite im Display auf Weiß und dann meldet es "bitte Lenkung übernehmen".
Kann es eventuell an der Anpassung liegen? Bei mir steht folgendes
Betriebsart,EFEF,1,03
Karosseriehöhe Radhauskante vorn links,258F,2,00 00
Karosseriehöhe Radhauskante vorn rechts,2590,2,00 00
Karosseriehöhe Radhauskante hinten links,2591,2,00 00
Karosseriehöhe Radhauskante hinten rechts,2592,2,00 00
Querposition Vorderachse,258D,2,00 00
Querposition Hinterachse,258E,2,00 00
kann es an den fehlenden Höhenma0en liegen?
Danke Christian
Passat B7 365
4 Antworten
gibt es Fehler im Stg?
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 10:16
nein meldet nicht einen Fehler.
Denke es liegt daran das die Radhaushöhen nicht eingetragen sind (Anpassungskanal).
Hat nichts mit der Kalibrierung zu tun, da wurden sie gemessen und eingetragen.
Denke das der Passat zu kurts misst in der Anpassung steht 0,0cm beim kalibrieren wurden 66,xx cm eingetragen.
Eventuell kann ja jemand mal in seinem STG nach schauen was dort drin steht.
Danke Christian
ist die Kamera richtig fest? Nicht, das die da lose drin hängt.
Klingt sonst am ehesten wie nicht gut kalibriert.
Die o.g. Werte werden wähend der Kalibrierungsprozedur eingetragen. Danach steht wieder 0 drin. Stell doch mal ein Abbild (APK+ Messwerte) ein, vlt. fällt dann jmd . etwas auf.
