- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Frontscheibe undicht
An meiner Frontscheibe läuft das Wasser rein.
Es läuft allerdings zwischen Dichtung und Scheibe rein, nicht an ner Ecke sondern auf der Beifahrerseite etwa 10cm nach innen.
Ich kenne es normal nur, dass das Wasser zwischen Dichtung und Karosserie rein läuft…
Nun möchte ich die Ursache und Quelle des Lecks suchen, hat da jemand einen Tipp?
Ich möchte ungern nur auf Verdacht die Dichtung tauschen und dann hat es andere Gründe.
Die Dichtung ist optisch und haptisch im guten Zustand.
3 Antworten
Moin, was für ein Käfer? Hat der eine Belüftungsanlage? Nicht das durch die Belüftung das Wasser kommt.
InPo
Im Zweifelsfalle SIKAFLEX schwarz ... das dichtet prima und ist bei sauberem Arbeiten optisch nicht mehr erkennbar.
Da sind bestimmt die Wasserabläufe unter der Dichtung zu. Rost Dreck Lack, was auch immer.
Nu läuft es nicht ab sondern steigt bis es über die Kante kommt.
Scheibe raus und nachsehen.
Oder abwarten , wenn es Rost ist dann sieht man es bald neben der Dichtung blühen ;)
Vari-Mann
