- Polo
- Polo 5
- Frontscheibenwischer geht nicht mehr aus
Moin Moin an alle hier im Forum,
ich habe folgendes Problem.
Der Polo meiner Freundin spinnt
Der Frontscheibenwischer geht nicht mehr aus und läuft im Dauer Modus.
Ich habe versucht herauszufinden ob und wo es eine Sicherung für den Wischermotor gibt und ob es irgendwo ein Relais geben könnte was defekt ist. Beides lief ins leere.
Mit VCDS 15.7.1 habe ich versucht den Fehler zu finden Leider auch nicht weitergekommen.
Habe das Protokoll mal mit reinkopiert.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Gruß aus dem Norden
Heiko
___________________________________________________________________________________
FZ ist
EZ 16.07.2014
zu 2.1: 0603
zu 2.2: BNR
Fahrzeugtyp: 6R (6C0)
Scan: 09 19
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZFY03????
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6C0 937 087 HW: 6C0 937 087
Bauteil: BCM PQ26 Me4R H06 0030
Seriennummer: 007118001745
Codierung: 00000840401300534F044000400703000000480051010000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
ASAM Datensatz: EV_BCMA0 004001
ROD: EV_BCMA0_SE25.rod
VCID: 6BD25F838296576698-803E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 CA HW: 6R0 959 801 CA Labeldatei: 6R0-959-801.C
Bauteil: J386__TSG_FT 003 8620
Seriennummer: KU0KU018031440771267
Codierung: 0000A0
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 CD HW: 6R0 959 802 CD Labeldatei: 6R0-959-802.C
Bauteil: J387__TSG_BT 003 8620
Seriennummer: KU0KU018031440773850
Codierung: 1000A0
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6C0 909 901 HW: 6C0 937 087
Bauteil: GW MQB A0 H06 0030
Revision: -------- Seriennummer: 007118001745
Codierung: 01000008200A640071000000000000000001000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_GatewA0Lear 001001
ROD: EV_GatewA0Lear_SE26.rod
VCID: 65C629BB64726116CE-8030
Ende----------------------------(Dauer: 00:33)-----------------------------
2 Antworten
der Wischer scheint die Endlage nicht zu erkennen. Entweder ist der Schalter für die Endlage im Wischermotor defekt oder vom Bedienhebel kommt immer das Signal "Wischer ein". Ich würde mal den Stecker vom Bedienhebel abziehen, läuft er dann immer noch ist es der Motor, bleibt er in Endlage stehen ist es der Hebel (Lenkstockkombinationsschalter)...
lund
Moin, und danke für deinen Tip.
1) Hatte schalter freigelegt wenn ich den Stecker ziehe ist dann auch ruhe.
2) den Hebel mal rausgenommen. Und innen mal bißchen Staub und Dreck entfernt. Das Fett etwas von den Kontakten geputzt.
Ergebnis nun geht der Wischer nicht mehr alle 10 Sekunden sondern im Abstand von ca. 25 Sekunden.
Denke die hebel Einheit muss raus.
Hab aber keine Idee.
Und irgendwie steht da ein Lenkrad mit Airbag im weg. LOL
Aber danke für den Tip und schönen Sonntag.
Gruß Heiko
