- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Frontsystem - Golf 4
Ich möchte mir gerne statt meinen momentanen Lautsprechern diese hier einbauen -> Focal 165 V30 Limited Edition link: http://www.extremeaudio.de/index.php?...
Da meine Türen vom Vorbesitzer schon gedämmt sind usw. bräuchte ich diese ja nur ersetzen oder ?
Bzw. Meine Fragen sind eigentlich zwei Sachen.
Zum einem: Passen die "Focal 165 V30 Limited Edition" überhaupt in meine jetzigen Lautsprecherausparungen oder muss ich da was machen ? -> Vergrößern oder dergleichen ? Adaptberringe werde ich benötigen schätze ich ?
Zum zweiten: Da diese Lautsprecher ja ohne endstufe kaum viel bringen wollte ich Fragen ob ich es mit meiner Endstufe betreiben kann ? Kennwood KAC 923 link: http://www.diymobileaudio.com/.../...3-amp-sale-100wrms-x-2-cheap.html
Funktioniert die Endstufe überhaupt mit diesen Lautsprechern, die ich einbauen will oder brauche ich da eine andere, bzw. ist diese schon zu schlecht ?
7 Antworten
[quote="Jimmbean1986"]
Beim Dämmen der Türen geht es nicht nur darum, dass es nicht klappern soll sondern darum die Tür (das Gehäuse) stabil und dicht zu machen!
Wird hier gespart oder gar darauf verzichtet kann KEIN LAutsprecher sein volles Potential ausschöpfen!!
Da kann man wirklich JEDEN noch so geilen Lautsprecher nehmen.. wenn er keine gute Basis hat wird er von jedem ordentlich verbauten günstigen lautsprecher an die Wand gespielt!
DAHER:
Dämmung (Alubutyl+Absorber) und stabiler Einbau (MPX Ringe oder noch besser Alu - Stahl - Rotguss Für die Lautsprecherringe) das macht LOCKER 70% des guten Klanges aus!
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1422
http://www.hifi-foru...read=9952&postID=2#2
http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1
oK,
da ich das nur so leierhaft gesagt habe sags ich doch lieber genauer ^^
Also der Vorbesitzer des Autos hat da schon ordentlich dran was gemacht also d.H Dämmatten rein / Original-Lautsprecher raus und schon welche mit adapteringen reingebaut. Also meine Grundstruktur wäre schon da. Was den guten Klang schonmal nicht mehr im Wege stehen würde.
Diese Einbauanleitungen habe ich bereits vor ein paar tagen schon einmal durchgelesen, leider habe ich auf meine gestellten Fragen im Inet keine Antworten bekommen, darum mache ich hier des Thread auf =)
Also nochmal zu meinen Problemen ^^:
Die Lautsprecher also : Focal 165 V30 Limited Edition - 16.5cm 2-Wege passen normalerweise rein mit adapterringen natürlich ?
Zum Hauptproblem: Meine Endstufe Kennwood KAC-923 kann ich mit der das Focal 165 V30 Limited Edition - 16.5cm 2-Wege betreiben oder wirds da schwierigkeiten geben ? Oder ist die schon zu sehr veraltet ? Wenn ich ne Endstufe anschließe muss ich dann davor ein Kondensator anschließen oder kann ich diesen auch ohne betreiben ?
Wenn sie funzt - warum nicht?
Kondensator brauchst nicht - nur eine ordentliche Stromversorgung.
Ob die Focal in Deinen Adapter passen musst schon selbst messen - das wird Dir niemand aus der Ferne beantworten können.
Warum bist mit den jetzigen nicht zufrieden?
Wo fehlst Dir beim Klang?
Was sind das für welche?
Warum bist mit den jetzigen nicht zufrieden? -> Der Klang geht ansich, is aber nix besonderes
Wo fehlst Dir beim Klang? Einfach überall, bestimmte Töne hören sich grauenvoll an
Was sind das für welche? Kann ich grad auf anhieb nicht sagen, sind aber keine bekannten. Ich kuck morgen mal nach.
Gut das mit Stromversorgung ist zum glück kein Problem^^
Vorbesitzer hat damals schon ne größere Lichtmaschine eingebaut damit er den Strom für seine Anlage herbekommen hat.
Und auf der Batterie ist der Adapter auch schon mit der 40Ampere (oder mehr) Sicherung verbaut. Stromleitung liegt schon im Kofferraum also bräuchte ich die nur anschließen.
Noch was, da ich ja die Kabel schon rumliegen hab im Auto kann ich da testweise jetzt auch schon meine Endstufe anschließen und schauen was mit meinen jetzigen Lautsprechern passieren wird ? Oder schmoren die durch ?^^
Weil mein Bruder meinte, wenn ich die anschließe wird nix passieren weil die nur fürn Subwoofer damals gedacht wäre.
Wenn sie ausreichend dimensioniert sit.
Klar - warum nicht?
KEIN Lautsprech schmorrt durch, WENN alles richtig und sauber eingestellt wird.
Es liegt alleine in DEINER Hand, ob dem Lautsprecher was passiert oder nicht!!
Quatsch.
Das ist ne ganz normale Stereo Endstufe.
http://www.kenwood.de/WebFiles/File/de/download/archive/kac923.pdf
quote="zuckerbaecker"
Diese Einstellmöglichkeiten sind dazu, unterschiedliche Komponenten an unterschiedlichze Autos anzupassen.
Es brint Dir also herzlich wenig irgendeine Einstellung zu übernehmen, die mit anderen Komponenten in anderen Autos eingestellt wird.
Die vorgegebenen Werte gehen ja schon in die richtige Richtung.
Als erstes wird mal das Frontsystem eingepegelt, der Bass ist dabei aus.
Du stellst erstmal eine Trennfrequenz von 80 Hz ein, drehst den Gainregler auf Null und den Volumenregler des Radios auf volle Lautstärke.
Jetzt erhöchst Du gaaaaanz lagsam den Gain - und zwar solange, bis Du hörst die Lautsprecher fangen an zu verzerren, jetzt nochmal einen mm zurück und gut ist.
Das ganze machst Du nochmal mit 120 Hz und mit 50 Hz.
Bei 50 wird der TMT wesentlich mehr belastet,
verträgt er das
- oder geht er in Kompression oder verzerrt zu stark?
Eigentlich MUSS er, bei Verwendung eines Subwoofers, NICHT so tief runter.
Außerdem gibt es einen überzogenen Grundtonbereich, das ist wenig Audiophil.
Bei 120 Hz muss er nicht soviel Hubarbeit machen, das sollte sich positiv auf den Mitteltonbereich auswirken.
Hörst Du es?
Wichtig ist es die verschiedenen Einstellungen auch mal über eine längere Zeit anzuhören.
Das Ohr hat sich auf Deine jetzige Einstellung schon "Eingenordet"
Jetzt setzt Du beim Sub einen Filter mit 50 Hz und drehst lansam den Gain soweit auf, bis er sich gut ins Frontsystem einfügt.
Dann machst Du nochmal alles aus und verpolst den Subwoofer, sprich Du wechselt einmal die Anschlüsse von + auf -
Wie hört es sich besser an?
Wie fügt sich der Bass besser ein, wie spielt er mehr auf den Punkt?
Je nach Einstellung des Frontsystems, kann man auch eine Trennung bei 80 Hz realisieren.
Wird er dann schon unsauber?
Zu stampfig?
Wie spielt er bei 120 Hz?
Warscheinlich wird er da schon stark ortbar und dominiert zu sehr?
Also testen - hören - testen - hören - ........
Das macht das Hobby aus.
Probiere das ganze ruhig an verschiedenen Tagen, mit verschiedener Musik.
Hier nochmal Theorie dazu:
Hey danke soweit ich werds heute mal testen und schaun was so geht
Ich hab grade gesehen:
Deine Endstufe besitzt überhaupt keinen Hochpass, dann musst die Lautsprecher eben im Vollbereich laufen lassen.
Sie sind dadurch weniger belastbar.
Vielleicht hat Dein Radio einen entsprechenden Filter?
Kannst also nur mit dem Gain alles sauber einpegeln wie beschrieben.
