  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. früher Vormopf C180 springt nicht mehr an - jemand Ideen?
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 18. Juni 2024 um 18:50
Hallo liebes Forum,
früher Vormopf mit PMS. Ging während der Fahrt aus, sprang dann nochmal an aber seither gar nicht mehr.
Sprit kommt, Pumpe läuft,, Zundfünke angeblich auch, Motor dreht und läuft 1-2 Sekunden und geht wieder aus
am KW-Sensor wird es sehr wahrscheinlich nicht liegen, da er kalt auch nicht läuft. Normalerweise funzen die KW-Sensoren kalt ja wieder etwas.
Hat sonst noch jemand Ideen außer dem MSG?
DANKE für Tipps
3 Antworten
Was sagt der Fehlerspeicher vom PMS?
@MadeInGermany schrieb am 18. Juni 2024 um 20:50:33 Uhr:
Trotzdem prüfen.
Guten Abend,
Um ein reset aller Computer zu erzwingen sollte die Zündung eingestellt werden und dabei mehrmals das Gaspedal voll durchtreten (ohne dem Motor zu starten). Hierbei starten alle Geräte neu und der Mercedes lässt sich gewöhnlich mit normaler Drehzahl starten.
Beste Grüße Heinz
