- Wohnmobile & Wohnwagen
- Führerschein B Wohnwagen ziehen ja oder nein
darf man mit dem Führerschein B einen Wohnwagen 1200kg ziehen? Zugfahrzeug soll ein Opel Signum sein. Was ist zu beachten?
Danke und Gruß Diamant75m
12 Antworten
Solltest du dürfen- Der Hänger darf IMHO nicht schwerer sein als das KFZ und die Gesamtmasse unter 3,5T (hier weis ich nicht ob hier das tatsächliche oder das maximale Gewicht zählt).
BB
würde das anders sagen.
PKW normal darfst du nur 750 kilo gesammt masse haben wenn du ein Landrover hast geht etwas mehr.
PS: BE musst du nur eine Praktische Prüfung machen und wenn du dir ein Hänger (klein) irgendwo borgen kannst kannst du schon mal damit üben zu fahren.
Rückwerts um die ecke am Bordstein Parken (war bei mir die herrausvorderung)
kosten sind ca. 400€ und dann ist es fast egal was du dran hast.
Edit: Signum Reicht nicht ganz aus und was ist das für ein hänger doppelackse? unter 90 Centimeter?
Ich vermute mal es dürfen nur MAXIMAL 750KG sein also beladen.
schau mal
hierrein.
Meine Interpretation:Zitat:
Klasse B
Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3 500 kg und mit nicht mehr als 8 Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger bis 750 kg Gesamtmasse oder bis zur Höhe der Leermasse des Zugfahrzeugs bei einer zulässigen Gesamtmasse der Kombination von nicht mehr als 3.500 kg)
Vorrausgesetzt der WW hat ein
zulässiges Gesamtgewichtvon 1.200kg, dann muss der Opel ein
Leergewichtvon mindestens 1.200kg und ein
maximal zulässiges Gesamtgewichtvon höchstens 2.300kg haben.
Wie üblich, übenehme ich dafür aber keine Verantwortung oder Haftung....
Einfach mal selber googeln...
Gruß Manfred
Folgendes darfst du mit der B Klasse Fahren:
Kraftfahrzeuge — ausgenommen Krafträder — mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zur Höhe der Leermasse des Zugfahrzeugs, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3500 kg nicht übersteigt)
Dies ist das Zitat des Gesetzgebers, was anderes kommt nicht in Frage!
Tschüß und viel Glück
...und jetzt nochmal ganz praktisch:
Hier findest Du die technischen Daten vom Signum.
Seite 13 (Gewichte): Leergewicht incl. Fahrer geht so bei 1495kg los; zul. Gesamtgewicht bis 2240kg (beim 3.0 V6 Diesel).
Seite 10 unten (Anhängelast): geht bei 1400kg los.
Unter der Annahme, dass Deine 1200kg das zul. Gesamtgewicht des Wohnwagens darstellen:
1200 < 1495 (GG WoWa < Leermasse ZugFz)
2240 + 1200 = 3440 < 3500 (Gesamtmasse der Kombination)
Bedingungen sind erfüllt; es sollte also möglich sein. Eine "Eingewöhnungsfahrt" wäre trotzdem zu empfehlen.
Zugesamtgewicht gibt Opel nicht an; ggf. noch mal in die Zulassungsbescheinigung schauen, ob da ein niedrigeres Gewicht angegeben ist.
Sonst ist nur zu beachten, dass die Stützlast des Signum (78kg bei AHK ab Werk) nicht überschritten wird (was bei einem 1200kg-Hänger eher unwahrscheinlich ist).
Vorrausgesetzt der WW hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 1.200kg, dann muss der Opel ein Leergewicht von mindestens 1.200kg und ein maximal zulässiges Gesamtgewicht von höchstens 2.300kg haben.
Einfach mal selber googeln...![]()
Gruß Manfred
Das war schon richtig und auch verständlich.
Fehlt nur noch der Zusatz, das das Gesamtzuggewicht ( PKW & Anhänger) von 3.500 kg nicht überschritten werden darf !
Dann stelle ich mich auf die Deichsel eines 500 kg Anhängers
und schon ist die Stützlast überschritten.
Die Stützlast hat im Prinzip mit dem Anhängergewicht nichts zu tun
nur mit der Beladung dessen.
Also - obacht
Besserwisser! Hinweise die man sich sparen kann.
also ich find die Hinweise gut .... Hilfe zur Selbsthilfe quasi
habe hier noch eine online Berechnung
