Führungsgelenk/Traggelenk Lemförder gerissen
Moin und zwar heute ist die Führungsgelenk/Traggelenk oben bei meinem W211 220CDi von 2007 beim anziehen von Gelenk mit Achsschenkel abgerissen. Angezogen wurde mit 20NM und 90 Grad und die Achse hing frei. Fotos sind im Anhang.
Was denkt ihr wurde hier zu feste angezogen oder ist es nur ein Materialfehler?
56 Antworten
ich Tippe auf überdreht!...Nach Fest kommt ab!
@DerDrug schrieb am 27. März 2021 um 16:43:52 Uhr:
Ich auch
Eher 200 NM wie 20.
200 und dann 90°.
Sieht eher aus, das es mit einem Schlagschrauber angezogen wurde...
200Nm macht der Bolzen locker mit. Der Bruch am Traggelenk sieht aus wie überdreht. Der Bruch an dem Stück in der Mutter ist auf dem Foto so zwischen 12 und 4 Uhr dunkler. Wenn nach dem Abreißen kein Öl auf die Fläche gekommen ist könnte das ein Hinweis auf einen vorhandenen Anriss sein.
@Koelner67 schrieb am 27. März 2021 um 17:52:25 Uhr:
Eher 200 NM wie 20.
Mein kleiner Drehmomentschlüssel geht nur bis 42 Nm. Trotzdem danke für deine Hilfe.
@skat000 schrieb am 27. März 2021 um 17:34:47 Uhr:
Ich auch
Da Tippt ihr falsch!
@DerDrug schrieb am 27. März 2021 um 17:57:09 Uhr:
200 und dann 90°.
Unnötiger Kommentar.
@52kalle schrieb am 27. März 2021 um 18:11:08 Uhr:
Mal schauen was der Onlinehändler dazu sagt und melde mich dann.
Mir ist genau das gleiche passiert. Hab aber auch zu fest angezogen .... mit 20nm und 90 grad war’s dann besser
Ich mache das nach gefühl
Bis jetzt ist mir das noch nie passiert
@skat000 schrieb am 27. März 2021 um 18:40:35 Uhr:
Ja das dachte ich auch :P. Ist schon sehr empfindlich das obere Traggelenk
Ich habe die ganze Vorderachse saniert
Ohne Drehmoment
Nix abgerissen oder lose
Man sollte allerdings ein Gefühl dafür haben
