  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Füllmenge Kühlsystem Volvo XC60 Diesel 2,4
Volvo XC60 D
Themenstarteram 8. August 2024 um 12:12
ich fahre einen XC60 2.4 Diesel 179 PS MJ 2010 mit Standheizung.
Ich möchte gern das Kühlmittel tauschen bzw. neu befüllen. Habe es abgelassen am Ölkühler durch abnehmen des Schlauches und der Ablassschraube am Kühler abgelassen. es kommen aber nur lediglich 5 ca. Liter heraus.
Laut Handbuch sind aber ca. 9,8 Liter im System.
Gibt es noch eine andere Ablasschraube oder bezieht sich das auf die Standheizung?
Hat jemand schon die gleiche Erfahrung gemacht.
Vielleicht ist hier jemand, der mir mehr dazu sagen kann.
Vielen Dank schonmal im voraus.
6 Antworten
Kenne ich von meinem - hab mir jede Menge Kühlmittel geholt
Und dann am Ende keine 6 Liter reingebracht trotz Vakuumbefüllung…
Kühlmittel laut Vida abgelassen plus Wasserpumpe getauscht - da kam dann nochmal gut ein Stück…
Themenstarteram 12. August 2024 um 7:34
Guten Morgen,
vielen Dank für deine Antwort. Habe auch nur Knapp 6 Liter wieder auffüllen können.
Werde mal weiterforschen.
Vermutlich wird der Rest irgendwo im Wärmetauscher oder irgendwelchen Schläuchen sitzen die unterdruckgesteuert je nach Motortemperatur auf oder zu gehen.
Zumindest hat mir sowas in der Art mal ein Volvo Mechaniker gesagt
Schätze die Füllmengen beziehen sich daher auf die erstmalige Werksbefüllung
Themenstarteram 12. August 2024 um 14:20
Hallo Holydaydoc1980,
danke für die Info. Man lernt immer noch dazu.
Wichtig für mich ist aber, das ich auch alle Luft durch die Vakuum-Befüllung heraus bekommen habe.
Aber es heisst ja auch, das es ein selbst entlüftendes System ist.
Musste etwas nachfüllen, aber jetzt scheint der Stand zw. min und max gleich zubleiben.
Ich kann Dir nur berichten, dass ich das Teil auch Vakuumbefüllt habe, zur Sicherheit sogar nochmal abgelassen und neu gefüllt weil mich die Differenz Füllmenge vs erwartete Menge so irritiert hat.
Dennoch musste ich im Verlauf nachfüllen - jegliche Luft scheint man daher nicht mal mit der Vakuummethode entfernen zu können - sonst hätte Volvo wohl kaum diesen Entlüftungsschlauch nachrüsten lassen
Themenstarteram 15. August 2024 um 7:26
So ähnlich bin ich auch vorgegangen. Hatte nur destilliertes Wasser aufgefüllt und anschliessend wieder abgelassen um eine Art Spülung durchzuführen. Dann mit Original Volvo Kühlmittel wieder aufgefüllt.
Jetzt nach ein par Tagen bleibt der Stand konstant zwischen Min und Max.
Hoffentlich sind alle Lüftbläschen mittlerweile raus.
  4. Volvo
