- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Für Leute ohne Werksnavi:
Erfahrungsbericht Zenec Z-E3215
So liebe leute,
das zenec E3215 ist drin:
Bin sehr zufrieden.Optik ist wirklich gut gelungen.
der untere überstand fällt kaum auf.wer das nicht weiß sieht das nicht!!
Nachtmodus sieht m.m. nach auch am tag besser aus:
http://i44.photobucket.com/albums/f13/aw812/2_zps82762f58.jpg
integriert sich hervorragend ins gesamtbild.
im gegensatz zum tagmodus:
http://i44.photobucket.com/albums/f13/aw812/3_zpsb2a3aa03.jpg
ist mir zu hell.
hier der radiomodus:
http://i44.photobucket.com/albums/f13/aw812/5_zpseb1b3e19.jpg
radio läuft sehr gut dank doppeltuner , kein rauschen oder ähnliches
DAB-Tuner ist optional erhältlich.
navi:
http://i44.photobucket.com/albums/f13/aw812/4_zps2ad7919b.jpg
navi funzt einwandfrei.
hatte sofort ein kartenupdate gemacht.
hatte auch ein paar kartenfehler-updates gefunden.
schnelle routenberechnung. präzise ansagen. multible einstellungen inkl. stimmen.
etliche kartenskins (wenn auch sehr ähnlch).
navi braucht beim sytemstart ca. 30-40 sek. zum booten
audio ist nach 3-5 sek. da.
haptik ist ordentlich.
touchscreen reagiert recht flott, ist aber kein ipad ;(
klang mit meinem hifi System (4x HT , 4x MT , 2x SW) ist ziemlich gut.
allerdings muß man sich längere zeit mit den einstellungen herumschlagen.
z.b. sollte man auf OE-Sytem umstellen wenn man ein werkssystem drin hat.
x-over auf flat
http://i44.photobucket.com/albums/f13/aw812/20130412_112539_zpsd43edc17.jpg
EQ:
http://i44.photobucket.com/albums/f13/aw812/20130412_112449_zps4182a110.jpg
http://i44.photobucket.com/albums/f13/aw812/20130412_112459_zps762bfdc2.jpg
ist etwas höhenbetont, das seriensystem klingt sonst etwas matschig für meinen geschmack
die subs sind mit werkssystem (wg. endstufe) nicht separat steuerbar.
BT funzt wunderbar.
konnte mein S3 sofort koppeln. habe aber ein ext. mikro verbaut.(bessere quali)
am usb-hub sind 3 usb 2.0 anschlüsse bis je 64Gb und auch ein AUX anschluß und ein ipod-usb anschluß
wer also auf cd´s verzichten kann , ist damit gut bedient.
http://i44.photobucket.com/albums/f13/aw812/20130412_121235_zps9698e761.jpg
PDC:
funzt perfect(neue can-bus)
http://i44.photobucket.com/albums/f13/aw812/20130412_121338_zpsc4872bc4.jpg
beim foto stand nur nix hinter mir ...
Ton-Signal kommt aus dem Zenec,nicht aus den boxen wie vorher.
macht aber nix...
Klima:
http://i44.photobucket.com/albums/f13/aw812/20130412_121555_zpsb0e125e5.jpg
ist nicht seitenverkehrt sondern nur nicht in fahrtrichtung.
Update:
Setup -- Diverse -- Sicherheit -- Passwort -- 200905 eingeben -->
neue menüpunkte
z.b. DVD während fahrt frei schalten oder auf rechtslenker umstellen.
jetzt passt die Klimaanzeige/SH ... (foto vor umstellung)
Menü-führung ist simpel und selbsterklärend.
Hab jetzt mal die videofunktion während der fahrt getestet:
klappt einwandfrei , videos lassen sich per lenkradtasten wählen.
habe um den drehregler eine schwarze gummidichtung gelegt.
weil dessen beleuchtung wirklich sehr hell ist.
http://i44.photobucket.com/albums/f13/aw812/6_zpsce2f5a2c.jpg
leider ist der mattsilber
bei dem prof. radio und der klima in meinem sind die etwas glänzend.
hab die aber auch schon in matt gesehen...was solls man kann nicht alles haben.
So liebe leute,
ist mir zu hell.
navi:
x-over auf flat
EQ:
BT funzt wunderbar.
PDC:
macht aber nix...
Klima:
Update:
neue menüpunkte
34 Antworten
Sieht richtig gut aus und wäre für mich eine der wenigen, sinnvollen Lösung ohne Werksnavi. Nicht die einzig mögliche Lösung, aber eine der wenigen, die auch optisch ein bissl was her machen. Dazu kommt, dass es kaum wer für einen nachträglichen Einbau halten wird, der sich nicht wenigstens ein bissl mit BMW und dessen Innendesign auskennt. Das Design fügt sich ganz ordentlich in das originale BMW-Design ein, finde ich.
Allerdings unterscheidet sich das hier verbaute Modell dann doch ein wenig von dem, welches ich mir seinerzeit mal live anschauen und begutachten durfte. Da gab es diesen Überstand unten nicht, der meines Erachtens schon ein bissl auffällt - zumindest wenn man's weiß. Auch das Display und die Software schienen optisch noch ein bissl moderner zu sein. Find's aber auch okay so...
Moin.
Das sieht doch sehr gut aus - da kommt man ins Grübeln
Hast Du das Teil selbst eingebaut?
Find ich grausig, ansonsten gefällts mir auch
Vielen Dank für Deinen sehr ausführlichen Beitrag.
Ich überlege auch die Nachrüstung vor zu nehmen.
Allerdings stören mich auch die unteren Kanten, geht das nicht besser?
Die Kanten wären für mich ein Grund es nicht umzubauen.
der Einbau ist recht simpel.
alles Din.
Die untere Kante ist durch die SH nötig.
Das gefällt mir das ich sie nicht in den Ascher verlegen muss, wie bei anderen Lösungen.
Wenn man im Auto sitzt , sieht man das fast nicht.
Seh ich ihn nur nicht oder gibt es ihn nicht, den Schalter zum Deaktivieren/Aktivieren der SSA?
SSA ?
wasn das?
Start-Stopp-Automatik
nicht jeder hat SSA...
Kannst Du das bitte genauer erklären, warum die SH stört?
es geht nicht um die SH sondern den überstand der Blende...(wg. der SH)
das heißt wenn SH verbaut ist sitzt die Blende so schlecht, wenn ja, kann man da nicht noch etwas nachbessern?
Im Ernst?
Das Klimabedienteil sitzt eh schon zu tief und mit dieser Lösung noch tiefer, nein danke!
Dein ///M Kleber gefällt mir aber
