Für was sind die Kabel, die in Innen-Rückspiegel gehen??
bei meinem kleinen gehen 3 od. 4 Kabel in den Rückspiegel. für was sind die??? is das serie??
dank euch
gruß lothi
32 Antworten
Was ist denn das für ein Modell/BJ? Gehen die Kabel durch den Halter in den Spiegel?
Ich würde jetzt mal vermuten, dass Du einen automatisch abblendenden Innenspiegel hast (elektrochrom). Der braucht Stromanschlüsse für den Sensor und die Verdunkelung des Glases.
Oder hast Du Ambientebeleuchtung mittels eines Birnchens im Spiegelgehäuse, was die Mittelkonsole etwas erhellen soll des Nachts? Ich glaube aber, das gab's gar nicht für den E36....
Wenn's nichts von beidem ist, weiß ich auch nicht, wozu die Kabel sind.
bei mir gehen da auch kabel rein... Habe aber einen ganz normalen manuellen Rückspiegel. Wofür sind also diese Kabel? Lampen etc. sind nicht drin... zudem ist der Spiegel auch viel dicker als bei denen, die keine Kabel dran haben. Also wohl sowas wie eine Vorbereitung für elektrische Verstellung, oder wie?
meiner ist Baujahr 95, ein 318i.
Hier mal ein Bild:
http://img261.echo.cx/img261/4011/kabel9rj.jpg
Das ist für die Stromversorgung der Fotozelle des elektrochromen Innenspiegels.
aha, und was heisst das jetzt ?
ganz genau das mein ich!! als ich den gekauft habe, stand in der beschreibung auch "autom. abblendender spiegel".
hab an meinem aber auch den kleinen hebel um des manuell zu machen
*achselzuck**
elektrisch verstellbarer innenspiegel? das wär ja mal was
sicher, dass du keinen automatisch abblendbaren hast?
@lothi
joa, dann hat er halt zusätzlich noch den manuellen hebel! das eine schließt das andere ja nicht aus?!
also im e36 hab ich noch keinen autom. abbl. spiegel gesehen, aber normalerweise spiegelt der doch so leicht grünlich, man erkennt zumindest nen unterschied!
gruß, Jan
Klar, es gab ne Vorgängerversion des Elektrochrome Spiegels! Der war mechanisch abklappbar, funktionierte aber alles elektrisch, wenn der LDR etwas Licht bei Dunkelheit mitbekommt!
@lothi_e38
Bei deinem Spiegel kann es sein, das du einen elektrisch abblendbaren - ob Elektrochrome oder Elektromechanisch - hast oder du hast eine originale BMW FFB! Der Empfänger sitzt nämlich im Spiegel...
Die Ambiente Beleuchtung gab es im E36 noch nicht...
E36_FaThEr_
ja ich dachte, er meint halt sowas wie bei den aussenspiegeln, dass da n schalter neben wäre sozusagen, womit man die richtung/position des innenspiegels auch verstellen kann .
und das ist doch wohl nicht der fall?!
gruß, Jan
was für ein Rätselraten...
hier noch mal ein Bild:
http://img224.echo.cx/img224/1963/spiegel23xq.jpg
Der Spiegel hat zwar Kabel, aber keinen Sensor auf der Rückseite. Ich habe auch noch nicht gemerkt, dass er sich in der Nacht in irgend einer Weise verdunkelt hat...
Also wofür die Kabel? Für einen nicht vorhandenen Sensor?
Ne, das ist in der Tat nicht der Fall! *gg*
lol
Nee sowas gibts nich!!
also der sensor sitzt normalerweise auf dem glas. vorne dran bringt er ja nix
also eigentlich ist das (so wie ich das kenne), ein kleiner punkt oben inner mitte des spiegels.
gruß, Jan
@father
ja eben, und das meinte ich vorhin
Ich dachte der Spiegel hat zwei Sensoren? Einen vorn im Glas und einen hinten. Durch die Werte der beiden errechnet sich die Abdunklung, oder so ähnlich...
