  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Funk schlüssel reparieren oder neu?
VW Passat B6/3C
Guten Tag die Herren und Damen
Mein Funkschlüssel ist defekt die Taste abschließen funktioniert nicht mehr. Die beiden anderen Tasten funktionieren einwandfrei. Hat einer Erfahrung damit?
Muss ich den Schlüssel reparieren lassen oder kann ich es selbst?
Bei meinem 2 Schlüssel gehen alle 3 Funktionen. Hat einer eine zündende Idee für mein Problem :) ?
Über Antworten wäre ich zutiefst dankbar.
Volli
bei meinem Funkschlüssel hat ebenfalls das Schließen nicht mehr Funktioniert.
Habe den Schlüssel mal aufgemacht!
Bei den Roten Pfeilen aufhebeln! Geklebt ist er zwischen den blauen Pfeilen.
Bei mir war ein SMD Kondensator und ein SMD Taster ab. Scheinbar durch sturz abgelöst.
Einfache Reparatur mit Lötkolben und etwas Geschick ist möglich.
Also bares Geld gespart....
Bei Fragen einfach melden!
Gruß Steffen
49 weitere Antworten
49 Antworten
läßt sich der defekte taster noch drücken?
Aufmachen sollte kein problem sein. kannst dann ja hochauflösende bilder machen von der platine.
irgendwo in der suche war ein topic wie man den schlüssel auseinander baut.
um an die Platine zu kommen, muss man den Schlüssel aufbrechen.
Er ist extra verschweißt, damit man ihn nicht aufmachen kann.
Den Taster reparieren kann man wahrscheinlich auch nicht.
Das ist ein SMD Bauteil.
Sehr klein.
Aber versuch´s einfach.
Wenn der Schlüssel eh defekt ist.
Wenn Du dann tatsächlich einen neuen Schlüssel brauchst, musst Du den direkt bei VW kaufen.
Gebrauchte Schlüssel von einem anderen Passat lassen sich nicht anlernen!!!
Die werden aber tatsächlich bei ebay ab und zu mal angeboten.
1er GTI Fan
OK, wenn die verschweist sind, dann muss der eh neu.
Und die bei eBay gehen für 50€ raus ^^
1er GTI Fan
Worauf beziehst Du das??Auf die WFS oder das Komfortsteuergerät/FFB??
Vielen Dank für die Beiträge.
Habt ihr eine Ahnung wieviel so ein neuer Funkschlüssel bei VW kostet?. Muß ich diesen unbedingt bei VW kaufen?Das "Anlernen"
eines neuen Schlüssels hab ich noch nie gemacht, deshalb werde ich diesen Vorschlag wohl nicht in Betracht ziehen können.
Volli
Denke mal mit anlernen und Schlüssel kannst Du bei VW um die 150-200€ rechnen.
Schlüssel ca 85€ + anlernen.
Hallo nochmals
Der Taster läßt sich noch drücken jedoch geht wohl kein Signal raus, was man beim Drücken ja an der kleinen roten Lampe erkennt. Wie schon gesagt bei dem Kofferaum öffnen sowie aufschließen funktioniert dieser Schlüssel ja.
Volli
1er GTI Fan
die WFS ist im Komfortsteuergerät.
Und an diese lassen sich nur Schlüssel anlernen die genau zum Fahrzeug vorprogrammiert sind.
Und das kann nun mal nur VW.
Jeder Passat hat andere WFS Daten programmiert.
1er GTI Fan
Wie schon gesagt, einen Schlüssel von einem anderen Passat kann niemand an einen anderen Passat anlernen.
1er GTI Fan
meine Freundin hat gestern meine Hose mit meinem Autoschlüssel bei 60° in der Waschmaschine gewaschen und anschließend im Trockner getrocknet.
Der Schlüssel funktioniert jetzt nicht mehr richtig, d.h. ich kann mit dem Schlüssel das Fahrzeug Starten und Fahren, aber nicht Auf und Zu schließen.
Drücke ich eine Taste, so blinkt die kleine LED am Schlüssel ca. 1 min lang, aber das Fahrzeug schließt bzw. öffnet nicht.
Was noch funktioniert ist die mittlere Taste für den Kofferraum. Drücke ich diese öffnet der Kofferraum ganz normal.
Batterie wechseln hat nichts gebracht.
Besteht noch Hoffnung bzw. hat jemand ne Idee?
Matthias
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Funkschlüssel in Waschmaschine gewaschen' überführt.]
es könnte sein das die platine hin is (wasser).
versuch mal die ffb neu anzulernen und wenn das nicht hilft kauft dir bei 1,2,3 eine neue sendeeinheit mit 434 mhz.
der vordere teil samt tranzponder scheint noch i.o zu sein.(auto startet noch)
gruß
gruß
Ist es nicht billiger den Schlüssel nachmachen zu lassen?
ach halt der 3C hatte einen anderen schlüssel wie der golf 5/6...
vergiss was ich geschrieben hatte
