  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Funkfernbedienung
Funkfernbedienung
Volvo 850 LS/LW
Themenstarteram 7. Dezember 2024 um 7:03
Hallo in die Gruppe
…nach 2 Jahren Standzeit und Motortausch (94er 2,5 20V US-Reimport) funktioniert meine Fernbedienung nicht mehr.
Habe schon 2x Batterien getauscht und auch das anlernen ausprobiert.
Hat jemand eine Idee wonach ich noch schauen könnte?
12 Antworten
Es hilft meistens, die FB zu öffnen und die Kontaktflächen mit Alkohol zu reinigen.
Piepst die FB noch beim Drücken der Tasten?
Themenstarteram 7. Dezember 2024 um 11:55
Danke erstmal…
Gepiepst hat sie noch nie
…..meine Fernbedienungen bei hier aktuell 5 Volvos und einem Ford haben auch noch nie gepiepst…
Gruß der sachsenelch
Die Guard 2 piepst ganz leise beim Drücken. Die anderen nicht.
Steht auch so im Benutzerhandbuch 1997. Meine hat allerdings auch noch nie gepiepst.
Beim Anlernen müssen Fenster und Türen geschlossen sein.
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 19:39
@kleiner blauer schrieb am 7. Dezember 2024 um 11:21:54 Uhr:
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 19:40
Hab die Fernbedienung mal gereinigt, ein Taster funktioniert…der andere nicht.
Hat jemand eine Idee wo ich diese Micro-Taster herbekomme?
@Christa1977 schrieb am 10. Dezember 2024 um 20:40:38 Uhr:
Bild ? Du bist sicher, dass es echte also mechanische Taster sind, und nicht Gummi-Kappen mit leitfähigem Boden, der dann auf der Platine entspr. 'Sensor-Flächen/Leiterbahnen' miteinander brückt ?
Ja, da sind echte (mechanische) Taster verbaut.
Gibts (gabs?) beim großen C
Tut sich was wenn du den intakten Taster drückst?
Wenn ja, dann weißt du, daß die Fernbedienung funktioniert.
Wenn nein ist sie möglicherweise kaputt oder nicht angelernt
  4. Volvo
