  4. Seat
  5. Leon
  6. Funkschlüssel anlernen klappt nicht
Seat Leon 1 (1M)
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 14:45
Kann meinen funkschlüssel nicht anlernen woran könnte es liegen? Batterie ist voll 3,2v Schlüssel funkt auf Frequenz 434.4MHZ, 2 Schlüssel vorhanden
Frequenz Schlüssel
Bild der Schlüssel
7 Antworten
Welches Programm nutzt du denn zum anlernen?
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 16:16
@AudiJunge schrieb am 22. Oktober 2024 um 18:00:53 Uhr:
Gar keins ?? ist ja noch der selbe Schlüssel wie vor 20jahren, mache es wie es in der Betriebsanleitung steht mit Zweitschlüssel Zündung an und dann abschließen und abschließen drücken und auf schließen aufschließen drücken, hab aber auch andere Methode ausprobiert nichts klappt
Wenn es mit dem Diagnosegerät auch nicht geht wird wohl die FFB defekt sein.
Themenstarteram 23. Oktober 2024 um 7:58
@AudiJunge schrieb am 22. Oktober 2024 um 18:58:43 Uhr:
Was ist FFB? Meinst du Funk Fernbedienung also der Schlüssel generiert noch ein Signal
Ja Funkfernbedienung.
Themenstarteram 23. Oktober 2024 um 13:21
@AudiJunge schrieb am 23. Oktober 2024 um 11:48:35 Uhr:
Vom Auto her also das Steuergerät? Weil er spuckt ja die Frequenz aus wie man auf dem Bild sieht
Ich würde mal mit VCDS versuchen die FFB neu anzulernen.
Wenn das nicht funktioniert wird es wohl auf eine neue FFB rauslaufen.
