  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Funkschlüssel Funkeinheit durch Ebayteil ersetzen
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Themenstarteram 3. Dezember 2017 um 14:32
mir ist die Tage mein Funkschlüssel von meinem Mondeo auf den Boden gefallen. Danach war die Fernbedienung "tot".Die Batterie habe ich mal auf Verdacht getauscht, nur um das auszuschließen, aber wie erwartet ohne Besserung.
Jetzt war meine Idee, mir einen Schlüssel aus der Bucht zuzulegen mit dem originalen Funksender und auch nur die Gehäusehälfte zu tauschen, die die Funkeinheit beinhaltet, so dass der Glastransponder (in der Schlüsselhälfte mit der Batterie) und die Schlüsseleinheit die alten bleiben.
Hat das so schonmal jemand gemacht? Das sollte doch funktionieren? Die reinen Funkfernbedienungen sind doch alle identisch, nicht codiert und müssen einfach nur nach dem bekannten Prinzip (4x auf Stellung 2) angelernt werden?
Christian
15 Antworten
Genau so ist es
kanst aber auch den Transponder in die neue bauen
@chris.mrpc schrieb am 3. Dezember 2017 um 15:32:03 Uhr:
Christian
Nur vom runterfallen geht die nicht kaputt, überprüfe mal die Batterie Kontakte ob die irgendwie bei deinem basteln verbogen wurden.
Ford-03001
Themenstarteram 3. Dezember 2017 um 17:08
Kontakt haben beide pins....habe beide durchgemessen...
@chris.mrpc schrieb am 3. Dezember 2017 um 18:08:07 Uhr:
Meistens ist der Plus Kontakt verbogen, und berührt die Platine nicht!
Themenstarteram 3. Dezember 2017 um 19:10
Ich werds nochmal testen sobald ich wieder am Fahrzeug bin. Was gäbe es denn sonst noch für Ursachen?
Haben die Knöpfe noch einne sauberen Druckpunkt?
Ansonsten, was du nachschauen kannst: https://www.youtube.com/watch?v=FdGfJsHoRwQ
Themenstarteram 5. Dezember 2017 um 20:28
Nun, ich habe die Tips mal ausprobiert, leider ohne Erfolg. Die Fernbedienung bleibt weiterhin tot. Gibt es den Chip aus einzeln zu kaufen? Oder besser gefragt kann man den Ebay Angeboten in der Hinsicht trauen?
Fernbedienung anlernen und dann deinen Transponder für die Wegfahrsperre reinschieben!
https://www.ebay.de/itm/391939045453?...
Hol dir beim Schrotti oder auf eBay einen alten gebrauchten noch funktionstüchtigen Schlüsselkopf. Transponder umbauen und dann FFB neu anlernen.
Oder das hier
- http://www.ebay.de/.../111538449421?... wenn der alte Kopf funktioniert umbauen auf Klapp ;)
- http://www.ebay.de/.../321021433994?... schleifen lassen, FFB anlernen, Transponder entweder von deinem Schlüssel oder mitgelieferten programmieren
- http://www.ebay.de/.../152177112500?...
- https://www.ebay.de/.../232468462642?...
Themenstarteram 12. Dezember 2017 um 14:49
@der-ruderbernd schrieb am 6. Dezember 2017 um 11:03:22 Uhr:
Oder das hier
Habe mir einen auf eBay bestellt, wird hoffentlich funktionieren sonst ist wohl was am Wagen defekt, das wäre unschön.
Gruß und danke an alle bis hierher
Themenstarteram 15. Dezember 2017 um 15:56
So, gebrauchten Schlüssel bekommen, umgebaut, angelernt, funktioniert wieder ;) Bis auf das Schloss der Fahrertür, aber das ist eine andere Baustelle.
Danke an an alle für die Tips!
Christian
@chris.mrpc schrieb am 15. Dezember 2017 um 16:56:24 Uhr:
Klasse ;)
Neues Schloß verbauen ;)
Themenstarteram 18. Dezember 2017 um 11:52
@der-ruderbernd schrieb am 15. Dezember 2017 um 17:42:14 Uhr:
Ist schon das zweite verbaut...und schon wieder defekt. Nochmal geb ich mir den Riss nicht ^^
War sicher ein gebrauchtes und dann noch vFL? Nimm eins vom FL, die sollen nicht so anfällig sein
