  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Funkschlüssel - öffnen nur Heckklappe möglich - Passat B6 3C5 EZ 09/2010
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 27. Juli 2024 um 7:58
Einen schönen guten Tag an alle Wissenden
Seit drei Tagen habe ich folgende Problematik.
(War von jetzt auf gleich, - also ohne sporadische Fehler)
Öffnen per Funk geht nicht.
Kofferraum separat öffnen geht.
Verschließen geht.
Habe es mit beiden Schlüsseln versucht, - gleiches Ergebnis.
Batterien sind in beiden Schlüsseln neu.
Eine Werkstatt hier im Dorf hat die Kodierung freundlicherweise ausgelesen:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AQ HW: 3C0 959 433 AQ
Bauteil: KSG PQ46 ELV 044 0612
Revision: 00044000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 1191020851030E763006941570084B0B603C01
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 79FE75CB30CAF5F61A-802C
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Nun bin ich ratlos.
Habe jetzt unzählige Threads und Videos gesehen, doch keines behandelt dieses Problem.
Ständig mit dem Notschlüssel öffnen nervt.
Auf Hilfe hoffend sende ich ölverschmierte Grüße
Thomas
4 Antworten
Geht elektrische Öffnung der Türen überhaupt? Also z.B. wenn man drin sitzt mit dem Taster in der Fahrertür?!
wahrscheinlich wie immer die Taster. Taster kaufen und einlöten oder 20€ Schlüssel aus China mit VCDS anlernen damit die FFB geht und den Transponder rüber setzen vom original Schlüssel, damit man starten kann.
Waren denn beide Schlüssel im täglichen Gebrauch oder so wie bei mir, das der 2. der Notschlüssel ist und ist fast Neu.
Maaaahlzeit zusammen
@ampassator: ja, das funktioniert
@BLiZZ87: nein, leider nicht...die Taster hatte ich vor zwei Jahren schon erneuert weil sie "weich" waren.
@Broesel-1: Nein, es war nur einer im täglichen Gebrauch.
Keine Ahnung welcher Fehler vorlag/vorliegt...so wie er kam war er auch wieder weg. :confused:
Ich habe die Kabel bzw die Steckverbindungen gecheckt... "tolle" Arbeit :( ....nichts, alles gut...
Ob da ein Bit "quer lag", - keinen Schimmer.
Es funktioniert wieder alles wie es soll :D
Es nervt trotzdem weil den Grund für den Fehler habe ich nicht gefunden, ergo konnte ich ihn nicht beseitigen :mad:
