  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Funktion elektrisch anklappbare Spiegel
VW Caddy 4 (SA)
Themenstarteram 18. Februar 2025 um 7:30
Guten Morgen Allerseits,
mein Caddy hat den aufpreispflichtigen Posten "Elektrisch anklappbare Spiegel" Artnr. 15002. Meine bisherigen Versuche münden darin das die Funktion nur manuell über den Spiegelknopf funzt. Nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit das so zu programmieren das sich die Beiden auch beim abschließen anlegen?
11 Antworten
Es gibt die Möglichkeit für ganz vereinzelte Personen das auf den Schüssel zu codieren. Mit VCDS kommt man da aber nicht weiter. Ist für den Caddy nicht vorgesehen.
@protagonist schrieb am 18. Februar 2025 um 09:10:45 Uhr:
@Pastam warum so kryptisch?
@Bohli
ich-suche-für-dich.de :
https://www.google.com/search?...
https://www.motor-talk.de/.../...egel-anklappbar-caddy-4-t6998402.html
Hatte nur auf die Schnelle mein Smartphone parat, sonst hätte ich auch auf einen Link verwiesen. Danke für das Ausführen :)
Salve,
mein Caddy macht das über die Fernbedienung, musste aber per VCP gemacht werden.
Danke für die Infos. Habe zwar gesucht aber bin nur auf ein Beitrag zur Umrüstung auf elektrische gefunden.
der 4er kann das wohl über die FB. der 3er nicht. hab ich jetzt aber nur beim querlesen von themen mitgenommen.
Hallo.
Falls es sich um einen Caddy 4 handelt?
Geht das auch mit VCDS. ;)
Habe bei mir am Caddy 3 FL die elektrischen klappbaren Spiegel des 4er nachgerüstet.
Die Codierung des Anklappen per FFB habe ich mit VCDS vorgenommen.
Ausklappen ist sogar die Auswahl möglich beim Aufschließen des Caddy oder bei Zündung einschalten.
Mfg Caddymaxitdi
ok. gibts da irgendwo ein hot2 dazu oder kannst du uns das hier niederschreiben?
An UDS-SG der ich glaube 4. Generation geht das.
Beginnend mit der Teilenummer 5K0 und am Ende glaube A als Index.
Bitte nicht verwechseln mit der Nummer der Fensterhebermotoren die sich als TSG melden.
Diese SG gibt es im Tiguan, Golf, Passat, Touran 1T3 und auch am 2K5 TSG aus dem Caddy 4 ist ein Steurgerät dieser Baureihe.
Sieht Man wenn die Türverkleidung ab ist. Das SG ist der „schwarze Kasten „ der mit dem Fensterhebermotor verbunden ist.
Geht nicht bei 1K…… SG!!!!
Hier die Anleitung:
STG 42 > Zugriffsberechtigung: 04354 > Anpassung > Kanal "System_Parameter_0-System Parameter Byte8" > Wert auf "95" / "99" ändern
Dort solle original „90“ stehen, wenn nicht bitte Vorsicht. Dann Versuch auf eigene Gefahr.
Bei „95“
Spiegel per FFB anklappen und bei Zündung an wieder ausklappen
Bei „99“
Spiegel per FFB anklappen und bei Öffnung der Fahrertür wieder ausklappen
Wie immer auf eigene Gefahr codieren. ;)
Mfg Caddy
@FBonNET schrieb am 18. Februar 2025 um 11:37:46 Uhr:
Salve,
Bei ist es genau so, über VCDS geht das nicht, das Steuergerät muss mit VCP umgeschrieben werden, dann geht es.
Themenstarteram 20. Februar 2025 um 9:30
Ok Danke für die vielen Info´s Dann werde ich mal gucken ob ich an jemand mit VCP ran komme.
