- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 F25
- Funktion Klimaautomatik
Hallo Gemeinde,
heute Morgen war es das erste mal das ich bei Kälte (Minus 3 Grad) in den Wagen eingestiegen bin, und stellte fest das die Klimaautomatik bei diesen Temperaturen nicht arbeitet, nur die manuelle Funktion ging.
Es ist Normal das diese erstbei bestimmten Temperaturen einwandfrei arbeitet ? Wer hat Erfahrungen damit ?
Es wäre sinnvoll, wenn der TE etwas ausführlicher beschreibt, was er unter
versteht.
13 Antworten
nein ist nicht normal.
An was hast Du festgestellt, dass sie nicht automatisch funktioniert?
Lg
Pete
ab einer bestimmten Temperatur, ich glaube 3 Grad, arbeitet die Klima nicht mehr.
Das ist vollkommen normal. Die Luft wird zwar noch entfeuchtet aber der Kompressor schaltet nicht mehr ein.
Mfg
Ja aber deswegen funktioniert doch trotzdem die automatische Temperaturregelung im Auto. Oder habe ich die Fragestellung falsch verstanden?
Lg
Pete
versteht.
kommt die erklaerung des te
Mfg
... ohne Kompressorfunktion kann nicht entfeuchtet werden.
Bernd.
SO nach Rückfrage von BMW , besonders bei kalten Wetter und daher auch kalten Innenraum, muss der Motor erst eine gewisse Temperatur haben, damit die Automatikfunktion der Klimaanlage arbeitet, bis dahin muss man es über die manuelle Einstellung machen d.h. erst ein Paar Kilometer fahren. Heute Nachmittag bei 5 Grad war alles sofort Normal !!!
Original geschrieben von hawu
... bis dahin muss man es über die manuelle Einstellung machen
Du schreibst mal wieder in Rätseln. Mach dir doch einfach mal die Mühe, in ein paar Sätzen zu erläutern was genau du eigentlich meinst. Und wenn dir das zuviel ist, machen Fragestellungen in einem Forum keinen Sinn.
Weil a) versteht die Frage kein Mensch und b) kann mit deiner Antwort auch niemand etwas anfangen. Vielleicht gibt es ja mehrere hier, die auch mit der Funktionsweise der Klimaautomatik hadern, und die würden sich über deine „Erkenntnisse“ sicherlich freuen.
Mfg
Bernd.
Falsch! Der Kompressor läuft bei Minusgraden definitiv nicht mehr!
Quelle Auto Bild
24. Funktioniert die Klimaanlage auch im Winter?
Das kommt auf die Außentemperaturen an. Die meisten Klimaanlagen haben einen Temperaturfühler, der den Kompressorstart unter fünf Grad plus verhindert. Dadurch soll die Anlage vor Schäden durch eingefrorenes Wasser geschützt werden. Besitzer älterer Fahrzeuge sollten die Klimaanlage bei entsprechend tiefen Temperaturen gar nicht erst einschalten.
Bernd.
Quelle Auto Bild
Ich habe nix Gegenteiliges behauptet. meine Aussage heißt doch nur, dass niemand entfeuchtet, wenn der Kompressor nicht läuft....
Also nicht mehr rauslesen, als geschrieben wurde.
Bernd.
jaein, nur wenn sie eine reine kühlfunktion hat
Hat eigentlich inzwischen jemand begriffen was der TE eigentlich meint, und von welcher Klimaautomatik redet er? von der Einzonen oder Zweizonen? Meine Zweizonen arbeitet auch bei Minustemperaturen einwandfrei, ob der Kältekompressor dabei mitläuft weiss ich nicht.
Der Kompressor läuft bei Kälte nicht ... weshalb das so ist, wurde sicher schon einige mal gepostet.
Vermutung zur Frage TE:
Feucht Luft, weil der Kompressor nicht läuft und somit nicht entfeuchtet wird ... bei Kälte normal.
Kalte Luft .. normal, wenn Motor kalt ist
Keine Luft oben an den Scheiben und Beschlag ... Feuchtesensor macht einen guten Job.
Aussage der Werkstatt .... Tinnef
Aber immer wieder erstaunlich, dass stellenweise in einem Forum noch nicht mal das Problem klar nachgefragt werden kann. Da dürfte dann das Ausfüllen eines Antrages für Kindergeld, unter Einsatz von 2 Wochen Urlaub und Beratung in einem Forum, nicht von Erfolg gekrönt sein.
