  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. funktion wegfahrsperre Megane IV
Renault Megane IV (RFB)
Themenstarteram 26. August 2024 um 12:44
Wagen läuft nicht, springt nicht an
Kein Kraftstoff
Wegfahrsperre?
15 Antworten
Fehlerspeicher auslesen!
Themenstarteram 26. August 2024 um 13:02
Leider keine Meldung im Fehlerspeicher
Womit ausgelesen?
Sollte ja bekannt sein das bei Renault nur Can Clip zuverlässig funktioniert.
Themenstarteram 26. August 2024 um 13:40
sorry, mir nicht.
Habe AVL
Ziemlich wenig Infos. Dreht den der Anlasser?
Themenstarteram 30. August 2024 um 6:48
Sorry, ich hatte einen Post geschrieben, und plötzlich war alles weg.....................
Irgendwie hängt an dieser Karre der Teufel...........
Also nochmals, der Anlasser dreht, allerdings nur kurz, dann muss die EFB-Batterie wieder neu geladen werden.
Mit dem mir überlassenen Schlüssel kam im Display die Fehler-Meldung "Stopp-Start prüfen"
mit der AVL kein Fehler zum Motor, lediglich Bremsen-Elektronik, Kombiinstrument, Zentralelektronik Innenraum, Airbagelektronik.
Jetzt habe ich den 2. Schlüssel bekommen,
und plötzlich gibt es an Fehlern Cylinder 3+4 Injector Control,
nach Aktualisierung:,
Fehler Nr. 020112 131346 Cylinder 1 Injector Control Circuit: aktuell
Ist es möglich, dass die ganze Kacke lediglich von der EFB-Batterie herkommt.
In der Alldata sind die Fehlercodes nicht aufzulösen, und die Autodata habe ich leider per 15.8.24 gekündigt.....
Dein AVL ist der Teufel!
Themenstarteram 30. August 2024 um 8:22
@PKGeorge schrieb am 30. August 2024 um 09:35:47 Uhr:
Ist dir langweilig?
EFB-Batterie auf jedenfalls Messen, sollte min.
12, 4V haben.
Themenstarteram 30. August 2024 um 12:26
Test-Werts: 13,51V
Soll 640EN
Ist 220 EN
Batt Zustand 34%
Ladezustand 100%
Ergebnis: Defekt/Ersetzen
Die Batterie ist vermutlich noch die erste EZ 5/2017
Ist es möglich, dass die defekte Batterie verantwortlich ist, dass die Mühle jetzt bei 30°C keinerlei Anstalten macht?
Insbesondere kommt kein Sprit....
Kunde kam am Abend vorher noch aus Österr. keine Anzeichen, morgens fährt er Brötchen holen, Mühle nimmt kein Gas an, bei mir auf dem Hof geht er dann schließlich aus, und das wars dann auch...
Hast du mal mit Starthilfe probiert?
Themenstarteram 31. August 2024 um 7:38
Habe ich natürlich.
ABER: noch nicht mit dem 2. Schlüssel
Eine neue EFB habe ich bestellt, bekomme ich am Montag
Dann neue Versuchsserie, neue EFB und 2. Schlüssel
und ganz viel Hoffnung.....
Danke Dir für den Hinweis
Themenstarteram 2. September 2024 um 14:26
Soo,
jetzt habe ich die neue EFB-Batterie eingebaut.
Mégane läuft immer noch nicht.
Jetzt neuer Fehlerspeicher-Eintrag:
Fehler Nr. [0087] P0087 Kraftstoffeinspritzleisten Systemdruck zu niedrig
Was heißt das bei der Mégane? Neuer Sensor? Neue Vorförderpumpe? Neue Kraftstoffpumpe?
Hast du schon an der Einspritzung gekuckt ob Kraftstoff ankommt? Kraftstoff Filter zu?
  4. Renault
