- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Funktionen der Aussenspiegel
Habe bei Ebay Original Audi Aussenspiegel gesehen, die Bezeibar, Anklapbar und Autom. Abblendbar sind!
Frage:kann ich die Funktionen von diesen Spiegeln nutzten?Sind die Kabeln Vielleicht schon gelegt?
Habe einen A4 8E 1.8T
Innenspiegel ist nicht autom. Abblenbar!
Danke schon mal im Voraus!!!
20 Antworten
Dann kannst das auch vergessen brauchst die Ansteuerung mit vom Innenspiegel zum Abblenden.Anklappfunktion liegen mit Sicherheit keine Kabel aber mit einwenig Geschick könntest das Gebacken bekommen müsstest von der ZV Signal abgreifen wenn du das Fahrzeug abschließt das die Spiegel anklappen.
und dat mit dem anklappen kannste auch knicken....brauchst ein neues eigenes steuerteil für, einen neuen schalter und müsstest dann das kabel neu verlegen.....
aber schau mal in der FAQ hier und bei audi4ever.at rein, da hat mal einer ein relai (?) gebaut um sich ein neues steuerteil sparen zu können.... ;)
außerdem ist das naklappen eh fürn ar....... !! zumindest bei audi :mad:
sliner
Danke für die Antwort!
Ist es schwer das autom. Ablendbar Innenspiegel nachzurüsten!
Dann könnte man auch die Aussen nachrüsten!
Wenn mich nicht alles täuscht, brauchste dann ne neue Frontscheibe.
@Sliner: Relais ;)
Also der Fuß für den Spiegel sollte eigentlich derselbe sein... Ich habe mal für meinen alten Passat den abblendbaren Spiegel vom A6 nachgerüstet ... ohne Probleme
Wenn allerdings ein Regensensor drin ist, dann müsste die Spiegelaufnahme anders sein!
Jim
Jim
Nope, der Fuß ist nicht der selbe. Zumindest nicht beim Vor-FL.
kauf Dir doch ein neues Auto mit allem, was Du so haben willst, dann brauchst Du nicht nachrüsten.
bis dann....
Wolf
Das nehme ich jetzt mal so hin ... lustig, dass aber der Fuß vom A6 (altes Modell) mit dem Fuß vom Passat identisch ist!
Jim
Jim
Ich kann das so behaupten, weil ich vorher einen A4 mit ohne automatisch abblendenden Innenspiegel hatte.
Was denn jetzt?? Mit oder ohne? ;)
Ohne, sagt man doch schonmal so scherzhaft. :) Also das "mit ohne".
Äh, woran erkennst du denn den Unterschied?? Hast du die Spiegel mal gegeneinander getauscht?
Woran ich den Unterschied zwischen einem aut. abbl. und einem nicht aut. abbl. Spiegel erkenne?
Naja, der aut. abbl. blendet automatisch ab, und der nicht aut. abbl. blendet nicht automatisch ab. ;)
Die Spiegel sehen komplett anders aus. Der eine hat den üblichen Hebel zum Abblenden. Der andere hat diesen nicht, stattdessen den Sensor und nen Schalter und ne LED.
Und die Befestigung an der Frontscheibe ist ne ganz andere.
Naja, dass ich den Unterschied bei den Spiegeln erkenne, hätte dir aufgrund meines obigen Beitrages eigentlich klar sein müssen ... woran erkennst du, dass die Befestigung an der Frontscheibe eine andere ist? Hast du die Spiegel mal ausgetauscht??
