  4. Mini
  5. R55 - R61
  6. Funktionenausfall nach Batterie abklemmen
MINI Mini R56
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 7:00
Hallo, ich brauche dringend Rat : nach abklemmen der Batterie (AGM,82 AH) für ca 2 Std unnd separatem
laden traten nach dem wiederanklemmen folgende Fehler - Fensterheber tot, Beim laufendem Motor brennt dauer das Abl.Licht , lässt ich nicht ausschalten. Blinker geht nicht, aber die Scheibenwischer funktionieren,
hinten und vorne, das Auto lässt sich schließen aber ohne Lichtwarnung andere Funktionen habe ich noch nicht ausprobiert, Frage - Habe ich womöglich das Steuergerät beschädigt oder muss ich die Funktionen event.neu anlernen ? Ich habe an den Batteriekabeln neue Polklammern eingebaut und beim probieren
mehrmals drauf und runter gesteckt, dann unterm Strom, das Steuergerät bringt auch ein Symbolalarm
mit Auto auf der Hebebühne im rot. Ich bitte dringend um Tipps zum wiederherstellen ! Mein Mini ist ein
R 56 Diesel mit 109 PS, Bj. Mai 2010 mit PSA Dieselmotor. Ich werde für jeden Tip dankbar.
3 Antworten
Du bist im "F54, F55, F56, F57 & F60 Forum" gelandet ...
nun ist er richtig ;)
Dein fussraummodul ist defekt.
Ist ein typisches Problem.
Ich schreibe dir eine PN
