  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E53
  8. Fußraummodul defekt
Fußraummodul defekt
BMW X5 E53
Themenstarteram 6. Mai 2024 um 7:58
Hallo Leute,
mein Fußraummodul (Lichtmodul) hat gestern denn Geist aufgegeben. Ich habe ein gebrauchtes als Ersatz gefunden. Kann man die einfach austauschen oder muss da was vorher an dem Gebrauchten Modul gemacht werden?
Lg.
6 Antworten
Muss codiert werden auf dein Fahrzeug mit ncs zb.
Themenstarteram 22. Juni 2024 um 15:15
Habe das neue gebrauchte Modul verbaut, funktioniert alles ohne Codieren.
Hallo liebe Gemeinde welche Funktion hat dieses Modul welche Fehler treten auf wenn es nicht mehr richtig funktioniert wäre für alle Antworten dankbar lg
Wenn das Modul nicht codiert wird ?! Dann leuchtet normalerweise der manipulationspunkt im Tacho
Es geht darum das bei meinem dicken US Version seit der letzten Woche die Beleuchtung für die Anzeigen in der Mitte wie Uhr, Kilometer Anzeige etc ausgefallen ist die blinker anzeigen im Tacho nicht vorhanden ist obwohl blinker arbeitet kein Klick Geräusche mehr der blinker alles andere funktioniert dzm, kmh, Tank, Temperatur und Radio Beleuchtung die Leuchtbirnen im Kombi sind ganz auch die Sicherungen bin für jeden Tipp dankbar lg
Klemme die Batterie erstmal ab für 10-15 Minuten, manchmal klappt es, und fehlerspeicher auslesen bitte
