  4. Mercedes
  5. G-Klasse
  6. G 461 290 D
G 461 290 D
Mercedes G-Klasse W461
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 12:02
Hallo freues neues Jahr wünsche ich vorab.
Habe ein G461 aus 1994 290 D gekauft stand lange in Garage
Was mich wundert ist das der ein Turbo hat wie kann Ich herausfinden welcher Motor oder ob nachträglich verbaut worden ist
Danke und Gruß an alle
G 461
9 Antworten
Wenn da ein anderer Motor drin ist, dann sollte der ja eingetragen sein.
Was sagt die Datenkarte? Wenn bei MB umgebaut dann ist das auch dort geändert worden.
Nach Wiki Tabellen würde ich vermuten:
W461 (1992-2001), 290 GD Turbodiesel, Motor OM602, R5 Turbodiesel, 2,9 Litter Hubraum 88kw/120PS
Allerdings wurde der gemäß der Tabellevon 1998 - 2001 gebaut.
Der Vorgänger 290 ohne Turbolader mit gleichem Rumpfmotor 70kw/95PS wurde von 1992-1997 gebaut.
Also vermute ich dass da einer den Turbo nachgerüstet hat ?
Was für Leistung steht denn im alten Brief wenn du den mitgekriegt hast ... das könnte helfen wenn sonst keine Unterlagen das sind ?
Ich schließe mich den logangun an, es muss nachgerüstet sein oder es ist ein Engine swap durchgeführt, den die Alte Luftfilter ist noch am Platz und lahmgelegt worden.
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 14:39
@logangun schrieb am 4. Januar 2025 um 15:17:06 Uhr:
Leider keine Daten in Fahrzeugschein, französische papiere
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 15:46
@Balmer schrieb am 4. Januar 2025 um 15:16:57 Uhr:
Der hat französische Papiere und steht keine Leistung oder desgleichen
Und das Auto soll jetzt in D zugelassen werden?
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 22:11
@Balmer schrieb am 4. Januar 2025 um 16:55:33 Uhr:
Ja möchte es als Zweitwagen nutzen
Da wage ich mal die Behauptung, dass das auf Grund der fehlenden Unterlagen beim TÜV nichts wird.
Anderer Motor oder Motorumbau vom Original abweichend = andere Abgasvorschriften.
die 290er TD (vor´98) findet man oft im Netz, was mich wundert denn der org. 290TD ab 1998 war ja ein TDI mit elektrischer VP37 Einspritzpumpe, welche natürlich auch ein Steuerteil benötigt, oder irre ich da?
Oder wurde einfach auf den 2,9l Rumpf, Turbo und Pumpe vom 250TD aus dem PKW Baukasten drauf gebaut? Die waren aber eigentlich sehr selten?
