  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. G28 zeigt im eingebauten Zustand keine Werte an
Audi A6 C5/4B Allroad
Themenstarteram 14. August 2024 um 7:37
Fahrzeug Audi A6 2.5 TDI Quattro
Hallo zusammen ich habe das Problem mit den G28
Im eingebauten Zustand liefert er keine Werte , in ausgebauten Zustand liefert er Werte wenn ich mit einem Schraubendreher am Sensor lang fahre .
Hatte es schon mal jemand und kann mir sagen was bei euch das Problem war .
9 Antworten
Der G28 bekommt pro Kurbelwellenumdrehung 1 Signal.
Wo und wie misst du in beiden Situationen?
Themenstarteram 14. August 2024 um 20:42
@chrisldcg schrieb am 14. August 2024 um 21:04:54 Uhr:
Jo ich schaue da in VAG im messwerblock
Ist das plötzlich aufgetaucht oder nach Tausch?
Evtl Wackelkontakt? Kabelbruch?
Themenstarteram 15. August 2024 um 6:44
Keine Ahnung wie lange es schon so ist , habe das Fahrzeug so gekauft , dort war der drehwinkel Sensor defekt . Habe ich aber getauscht . Und den G28 habe ich auch schon neu bestellt dort ist der gleiche Fehler
Berichte doch erst mal was für ein Probl. du wirklich hast?
Springt der Motor nicht an?
Den Drehzahlgeber G28 kann man nur mit einen Oszilloskop prüfen ob der richtig funktioniert.
Oszilloskop Signal G28
Themenstarteram 15. August 2024 um 12:32
@Nick-Nickel schrieb am 15. August 2024 um 10:45:06 Uhr:
Ok
Das Problem ist halt nur das der Motor nicht anspringen will .
Ich habe bereits die ESP gewechselt und den Drehwinkel Sensor
Und dann G28 gewechselt weil er mir beim starten in VaG keine Umdrehungen angezeigt hatte , wenn ich aber mit einem metallischen Gegenstand am Sensor langfahre im ausgebauten Zustand zeigt er mir Umdrehungen an.
Der G28 holt sich das Signal am Schwungrad.
Der Geber steckt tief genug und hat die gleiche Maße wie der alte?
Den G28 abschrauben und durch das Loch die Markierungen am Schwungrad überprüfen.
G28
Themenstarteram 15. August 2024 um 19:40
Ok das ist ja schon mal ein super Hinweis, das werd ich die Tage direkt mal überprüfen
