- Mercedes
- G350 W463 Springt nicht mehr an
habe am Montag meine G-Klasse (g350, W463, Bj. 96) abgestellt.
Nach 3 Stunden wollte icjh wieder Starten,
Stufe 1 : alles okay alle Leuchten an
Stufe 2: Vorglühleuchte leuchtet nicht
Stufe 3 : Vorglühleichte geht an, mehr nicht, kein klicken, kein Anlassser....
Batteriespannung ist okay....
Wo drann kann es liegen?
Vielen Dank im Voraus
Sascha
13 Antworten
Wie hoch war den die batteriespannung?
12,5V
Die 12,5V worden wie gemessen?
Wenn Zündung eingeschaltet wird und der Anlasser dreht wie ist dann die Spannung?
Wie Alt ist der Akku?
Zündung an / aus, jeweils 12,5 V, der Anlasser dreht erst gar nicht,
Wenn ich versuche zu Starten passiert absolut nicht´s............
Mechanischer Schlüssel oder schon Klappschlüssel? Wenn Klappschlüssel eventuell mal mit dem Reserveschlüssel versuchen.
12,5 volt ist nicht unbedingt gut, abet der anlasser sollte deswegen trotzdem gehen. Geht den radiio, fensterheber etc.? Motorsicherung geprüft?
Es funktioniert alles, Radio, Fensterheber, alles normal......
Sicherungen habe ich alle geprüft.............
Es ist der Klappschlüssen, Ersatzschlüssel, selbe resultat.....
Vermutlich wird die Wegfahrsperre keine Startfreigabe erteilen.
Wenn ich Aufschließe leuchte die grüne Led einige male, wenn ich Abschliesse die rote Led.....
Wie kann ich das Prufen?
Ich glaube , da sind 2 Dinge im Schlüssel. Einmal IR zum Öffnen und Schließen, dann Funk für die Wegfahrsperre. Sollte FBS 2b, wie bei den letzten124er sein. Kann mich aber auch irren, wahrscheinlich führt kein Weg am Freundlichen vorbei.
Habe alle eure Vorschläge getestet, und habe heute mit MB gesprochen, die haben keine Ahnung und haben mir vorgeschlagen das Steuergerät, Zündschloß und Schlüßel zu erneuern..........
Wenn ich den Schlüßel auf Position 1 dreh, leuchtet keine Kontrollleuchte
auf Stellung 2 nur "SRS", und auf Stellung 3 leuchte alles so wie es eigentlich auf Stellung 2 sein müsste,
dann geht die "Vorglühleuchte " aus kann aber den Schlüßel nicht weiter drehen da ich ja schon auf Stellung 3 "Starten" bin..........
Dann könnte der Fehler ja auch am Zündschloss liegen
Das E Teil am Zündschloss ist defekt.Kann man relativ einfach erneuern.Ist ein schalter mit einem Runden Stecker dran
