  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. G4: 1,6er Benziner - 5-Gang: wuhlendes Geräusch aus dem Vorderwagen
VW Golf 4 (1J)
Hallo Gemeinde,
seit einiger Zeit ist ein "wuhlendes" oder "brummendes, leicht dumpfes" Geräusch aus dem Vorderwagen zu hören. Es ist ein gleichmäßiger Ton. Es sind keine Radlager. Auch das Flexrohr ist dicht. Es fängt ab ca. 25Km/h an und steigt mit der Geschwindigkeit an. links/ rechts lenken bringet keine Änderung. Ein- oder auskuppeln hat keinen Effekt.
Bin etwas ratlos.
5 Antworten
- Radlager
- Antriebswellen (Gelenke)
- Differential im Getriebe
Wie konnten die Radlager ausgeschlossen werden?
Wenn es wirklich nicht die Radlager sind, tippe ich auf eines der Antriebswellengelenke. Andererseits müsste es sich dann bei Lastwechseln eigentlich etwas verändern. Wie sehen denn die Reifen aus? Irgendwas uraltes, was bei den jetzigen Temperaturen hart wie Stahl geworden ist?
Danke Foxhunter. Die Reifen habe ich vergessen zu erwähnen.
Reifen schließe ich aus. Radlager sitzen stramm und wackeln nicht.
Es ist ein ERT. Sind diese anfällig für Diffi-Schäden?
Ich werde mal das Öl ablassen und schauen ob Späne drin sind.
Welches und wieviel Ö ist da drin?
Da sind 2,1 bis 2,3 Liter drin.
Ich tippe dennnoch auf Radlager.
Auch defekte Radlager sind fest und wackeln keinen Millimeter.
Da genügt eine kleine Roststelle in der Kugellaufbahn.
