- Mercedes
- G-Klasse
- G500 schaltet die Gänge High Range nicht hoch?!
Hallo Community,
bin nun Besitzer von einem G500 Bj.2006.
Leider gibt es Probleme bei den ersten Fahrversuchen.... Der Wagen ist ein Japan Import und wurde mit einem Trailer vom Hafen abgeholt. Batterie war komplett platt, diese habe ich extern aufgeladen und wieder eingebaut. Nun die ersten Fahrversuche:
Im Kombiinstrument Steht "H" und D. Der Wagen fährt auch los aber es fühlt sich das so an, als ob der Wagen im ersten Gang ist und die Drehzahl dreht beim Gasgeben einfach hoch 2...3...4000. Ich kann über den Schalthebel die Gänge hochschalten 1...2...3.... usw. aber es ändert sich nicht, man merkt auch nicht das das Getriebe schaltet.
Drücke ich auf die Taste "High" passiert nichts, beim drücken von "Low" kommt die Meldung: "TC Shift conditions not fulfilled"
Bin gerade am verzweifeln....
Kann mir hier jemand aus dem Forum vielleicht helfen? Was mache ich falsch?
Ist hier vielleicht sogar jemand aus Raum Aachen?
Mfg
S.I.
4 Antworten
Mfg
S.I.
Beim drücken auf High passiert deswegen nichts, weil er immer in High Range ist.
Um von High Range in Low Range zu kommen muss der Ganghebel auf Neutral stehen
ja das habe ich jetzt im Handbuch auch gelesen und getestet. Bei rollendem Wagen und N Stellung schaltet der Wagen auf Low... dann merkt man dass die Übersetzung nochmal anders ist. Wenn ich dann wieder auf High schalte: Gefühl so als ob der Wagen im ersten Gang ist, schaltet einfach nicht hoch, obwohl ich im Kombiintrument die Gänge hochschalten
Möglicherweise ist die tote Batterie die Ursache.
Fahr zu MB und lass mal auslesen …
Batterie ist wieder voll geladen. Wagen startet auch ohne Probleme. Ich werde erstmal auslesen lassen,
