- Golf
- Golf 1, 2
- G60 wenig Leistung + Lambda
moinsen,
es tut mir leid, wenn ich euch nerve mit meinem karren, aber ich will es unbedingt selber hinbekommen, dass der wieder rennt.
folgende situation.
motor starten (egal bei welcher öltemperatur') und die kiste läuft rund.
nach einiger zeit fängt er an sich im standgas zu verschlucken. stg versucht dem entgegen zu wirken.
jetzt hatte ich die lambdasonde in verdacht.
hab den stecker abgezogen bei laufendem motor. keine veränderung
dann habe ich den stecker der auf die sonde kommt bei eingeschalteter zündung gemessen.
(also die leitung vom stg zum stecker)
rot/weiss + lila 0,32volt (aussen + aussen, also 1+4 belegung)
braun + lila 0,45volt
dann gibt es glaub ich noch ein schwarzes kabel. lieg ich ricchtig, dass das MASSE IST?
gibts dafür werte, welche anliegen sollen?
danke euch
Kein Ding
ich find das einfach nur nicht nett, wenn dann einfach kommentarlos das selbe gepostet wird, was schon im eröffnungspost stand.
Da fühlt man sich irgendwie verarscht ;)
9 Antworten
Die Lamda hat 4 Kabel? Dann ist das lila Kabel das Signal-Kabel. Das schwarze sollte die Masse sein und die beiden anderen sind für die Heizung der Lambda-Sonde.
Auf dem lila-Kabel liegen je nach Betriebszustand zwischen 40mV und 840mV.
Erklär doch mal was du wie und wogegen gemessen hast
Chris
@Kurzzeit-Parker schrieb am 14. September 2015 um 20:27:19 Uhr:
Chris
Lesen kann ich auch.... beantworte mir doch einfach die Fragen, die ich dir gestellt hab..... :mad:
ich wollte halt wissen, ob wenn man die zündung einschaltet, auf der leitung/kabelbaum hin bis zur sonde auf einer von den 4 adern 12volt anliegen müssen.
ich habe wie schon beschrieben die zündung eingeschaltet und gemessen.
dabei habe ich in belegung 1+4 mein multimeter gehalten. also die äusseren belegungen.
die sind bei mir
rot/weiss + lila und dort liegen 0,32volt an
dann habe ich noch multimeter in braun + lila gehalten mit dem ergebnis 0,45volt,
sind diese werte normal?
ich vermute einmal nicht.
@akki2 schrieb am 14. September 2015 um 21:31:52 Uhr:
die sind bei mir
Und was ich wissen will ist, wogegen du diese Werte gemessen hast.
Grundsätzlich misst man an den Leitungen nur brauchbare Werte, wenn man gegen Masse misst.
Es hat keinen Sinn das Multimeter zwischen die Lamda-Signal-Leitung (lila) und eine Leitung der Lamda-Heizung (rot/weiß) zu klemmen.
Dann kann man nur Scheiße messen.
Desweiteren ist die Lamda-Sonde eine Sprungsonde.
Gegen (Batterie-)Masse gemessen schwankt der Wert, wie ich oben schon geschrieben habe, sehr stark, je nachdem in welchem Betriebszustand der Motor ist (Volllast, Teillast, Leerlauf).
Also: miss ordentlich und LIES vor allem was man dir schreibt.
Für dich interessant ist NUR das lila Kabel und was da für eine Spannung zur Masse anliegt.
@Kurzzeit-Parker schrieb am 14. September 2015 um 21:53:14 Uhr:
die sind bei mir
ok, werde ich morgen mal ausprobieren.
tut mir leid, wenn ich dich genervt habe.
Kein Ding
sorry noch einmal :-)
@Kurzzeit-Parker schrieb am 14. September 2015 um 22:12:24 Uhr:
Kein Ding
Kein Ding
also,bin jetzt endlich einmal dazu gekommen die leitung von der lambda zu messen.
die werte passen.
danke dir noch einmal
dann muss ich wohl mal an abgastester, um zu sehen wie die werte sind und ob die lambda richtig arbeitet, oder vielleicht schon die flügel gestreckt hat
