- Mercedes
- G-Klasse
- G63 Electronic
G63 Electronic
Frage an Spezialisten:
NAchdem nun 2 x die SAM getauscht wurde geht ess nun wie folgt weiter:
- Ab und zu leuchtet die Motorwarnleuchte auf : Fehler nach auslesen :Temperaturmessung oder ähnlich.
Diese gaht auch ohne externe Löschung irgenwann wieder aus.
- Ab und zu sind die Blinker ohne funktion trotz Betätigung (Warnblinkanlage funktioniert)
- Die Aussentemperaturanzeige zeigt -40Grad an, mal weniger mal fängt sie sich wieder nach einiger
Fahrzeit (Bis dahin wirds im Auto schön warm :-) )
- Ab und zu ist die Temperaturanzeige ganz aus "der Anzeige im Cockpit verschwunden (so als ob da nichts hingehört) dann nur drei Striche
Hat irgenweienr ne Ahnung ob das irgendwie zusammenhängt?
Lg
6 Antworten
Ein paar mehr Infos wären vielleicht hilfreich... also z.B. ein Baujahr. Meine Glaskugel ist grad beim Service, somit tue ich mir beim Raten welches Fahrzeug Du hast schon ein bißchen schwer.
Stimmt :-) Sorry
Bj 2016
Gibt es einen Kurztest den man sich anschauen kann?
Leider nein
Blinker und AT-Anzeige werden vom SAM N10 gesteuert.
Minus 40 °C oder 3 Striche bedeuten dass der Sensor defekt ist oder ein offener Stromkreis (Kabelbruch) vorliegt.
Der AT-Sensor wird mit 4 unterschiedlichen Fehlercodes abgelegt!
Motorwarnleuchte wird vom MSG angesteuert und hat nichts mit dem SAM zu tun. Welcher Temperatursensor den Fehler ablegt, das kann man im Kurztest sehen. Auch wenn die MKL wieder von selbst verlöscht.
D. h. immer Ausdruck vom Kurztest bei der Auftragsvergabe mit angeben.
Ohne Kurztest-Ausdruck kann man da nur raten.
Teste mal deine Batterien und Masseleitungen, häufige Fehlerquelle.
