Gänge gehen nach Kupplungswechsel schlecht rein
Ich habe an meinem 1.8T AGU letzte Woche eine neue Sachs Performance Kupplung mit Druckplatte und neuem original Sachs ZMS eingebaut, da ich demnächst eine weitere Leistungssteigerung plane.
Nach dem Einbau konnte ich Gang 1, 3 und 5 nicht mehr einlegen. Ich hatte das Schaltgestänge am Getriebehebel und an der Konterung (diese kleine Metallplättchen) gelöst um das Getriebe zu entfernen.
Also habe ich versucht das Schaltgestänge einzustellen: Schaltgestänge locker gemacht, Getriebe arretiert (mit diesem Stift links neben der Schaltgabel), und den Schalthebel arretiert, Schaltgestänge wieder fest, und beides gelöst.
Jetzt kriege ich die Gänge 1, 3, 5 und R nur schwer rein und muss sie gedrückt halten bis die Kupplung gelöst ist damit sie nicht rausrutschen.
Kupplung greift sonst super und rutscht auch nicht. Gänge schalten ohne Schaltseile super.
Vor dem Ausbau hat das Getriebe normal geschaltet.
Es sieht so aus als wenn der Weg zu den "oberen" Gängen nicht stattfindet, also der Weg den der Wahlhebel macht ist zu kurz.
Ich weiß leider nicht mehr weiter. Die Einzige Lösung die ich mir noch vorstellen könnte wäre: Ich habe entweder diese Metallplatte wo das Schaltgestänge drin "gekontert" ist irgendwie verbogen beim Ausbauen oder das Schaltgestänge beschädigt. Beides halte ich aber eigentlich für unwahrscheinlich.
Ich habe auch schon versucht das Schaltgestänge nach Gefühl einzustellen, ohne Erfolg.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Hier nochmal ein Video wie ich das Gestänge versuche einzustellen: https://youtu.be/JsRUsf5mFGg
3 Antworten
Gibt bestimmt ne Anleitung zum Schaltung einstellen -google
Montagefehler kannst zu ausschliessen?? Öl fehlt nicht??
@zawen schrieb am 20. Mai 2024 um 11:39:05 Uhr:
Die Schaltseile habe ich, wie oben beschrieben und im Video zu sehen, mehrmals nach Anleitung versucht einzustellen.
Öl ist genug drin. Ich habe mehrmals überprüft ob die Schaltseile richtig sitzen und vertauschen kann man sie nicht.
Update: Ich habe mir vor Kurzem mal die Zeit genommen und mit einem Kollegen zusammen das Schaltgestänge nach Gefühl eingestellt. Nach ca. 1 Std. schaltet das Getriebe jetzt wieder wie es soll.
