- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
- Galaxy 2,2 TDCI BJ. 2013, Temperaturanzeige funktioniert nicht mehr
bei unserem Fahrzeug zeigt die Temperatur Anzeige nichts mehr an. Es sieht aus als sei der Motor noch kalt.
Kühlflüssigkeit ist drinnen und die Heizung funktioniert auch ganz normal.
Es sieht für mich momentan nicht so aus als würde der Thermostat hängen.
Im Kombi wird kein Fehler gemeldet.
Kann man das Kabel zum Temperatursensor irgendwo sehen?
Wo sitzt der?
Sind schon Probleme mit dem Temperatursensor bekannt?
Kann man den einfach austauschen?
Was kann ich selbst ansonsten noch prüfen?
Gibt es ansonsten Vermutungen zur Fehlerursache ?
Viele Grüße Thomas
4 Antworten
die Temperatur im Steuergerät auslesen
auch gibt es ein Tacho Service-Menü, wie hier gezeigt
https://www.youtube.com/watch?v=M8PkRyV7qAQwenn du in dem Menü bist und den Motor startest bleibst du in dem Menü und kannst es während der Fahrt nutzen, und die Temperatur beobachten, und zB. auch die Board-Spannung
interessant wäre was angezeigt wird (bei Engine Temperatur) wenn der Motor Betriebstemperatur hat (nach einer längeren Fahrt).
Hallo Focus GT,
Dank Deines Tips weiß ich jetzt dass der Temperatursensor prinzipiell noch zu du ktionieren scheint. Bei kaltem Motor kann ich Temperaturen um die Außentemperatur erkennen , bei warmem Motor Werte zwischen 49 und 61 Grad Celsius.
Ich gehe aktuell davon aus, dass das Thermostat defekt ist.
Weiß jemand wie schwer es ist das auszutauschen ?
Viele Grüße Thomas
Schwer ist das nicht…, wenn man schon am Auto geschraubt hat…, man kommt an Thermostatgehäuse ziemlich gut dran, wenn Luftfiltergehäuse komplett abgebaut ist…
