- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 3 & S-Max 2
- Galaxy Fehler P008a
Galaxy Fehler P008a
Hallo zusammen!
Heute hatte ich beim Beschleunigen auf der Autobahn plötzlich den gelben Schraubenschlüssel. Bei raus beschleunigen und bei ca. 2000 U/min der Fehler. Kurzer Ruckler. Dann Meldung weg. Bei weiteren Versuchen stets dasselbe Fehlerbild. Hab direkt den Fehlerspeicher ausgelesen und Code P008a ausgelesen. Siehe Screenshots.
Hab nun gelesen, dass es am Dieselfilter liegen könnte.
Hatte im Herbst ein ähnliches Erlebnis mit Code P006A und sodann das Öldruck Magnetventil gewechselt. Gerade vor 5.000 km hatte ich großes Service machen lassen und alle Filter getauscht. Also auch der Dieselfilter hat keine 5.000 km drauf.
Was könnte denn noch die Ursache sein? Habe den Fehlerspeicher jetzt mal gelöscht und mal schauen, wie es in den nächsten Tagen ist.
Danke, LG
3 Antworten
Hi, der Dieselfilter ist doch schnell getauscht und sonderlich teuer ist er auch nicht. Damit würde ich anfangen. Ansonsten noch hier: https://www.ford-edge-forum.de/.../?pageNo=1 post #10. Klingt das ähnlich?
@caddymaddydaddy schrieb am 2. Januar 2025 um 14:28:00 Uhr:
Der Kraftstofffilter ist vor 5.000 km getauscht worden, daran wirds dann wohl kaum liegen. Dh. es könnte wohl die Kraftstoffpumpe oder das Kraftstoff Niederdruck Ventil sein?
so interpretiere ich es. Es gab hier vor Kurzem einen Beitrag wo es am Ende auch auf das Niederdruckventil hinausgelaufen ist...
