  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Gangschaltung
Gangschaltung
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 17. August 2024 um 20:03
Hallo...
eine frage..und hoffe es kann geholfen werden.
Es geht um die Gangschaltung beim Golf 2.
Diese geht im 1 Gang sowas von schwer rein..man musst die so fest ,,reinstampfen,,...
Ich hab mal mit meiner Tochter nach geguckt und gesehen das am oder im Gangschaltungsschacht etwas Plastik mit einer einkerbung ist,und das der Weg zum 1.gang daran irgendwie klemmt.
Kann mir jemamd sagen was das ist..weil jedes mal muss man den 1.gang reinkommen..
5 Antworten
da es im Golf 2 mehr als 1 Getriebevariante gibt, wäre es hilfreich zu wissen, welches Modell mit welchem Getriebe das Problem hat.
Hallo lalelu,
das sollte ein bekanntes Problem sein, da ich schon mehrfach damit konfrontiert wurde.
Da ist die Lagerbuchse, die das Schaltgestänge lagert ausgeschlagen, so das beim nach links ziehen des Schalthebel, sich nicht das Schaltgestänge dreht, sondern auch nach links wandert, so das die Gasse zum ersten Gang nicht getroffen wird.
Da mir ein erneuern der Lagerbuchse aufwendig erschien, habe ich eine Führung für das Schaltgestänge eingeschweißt, so das sie nicht mehr nach links wandern konnte.
Das Plastik mit Einkerbung, ist die Sperre für den Rückwertsgang.
Mit Geschick kann der erste Gang auch durch runterdrücken vom Schalthebel gefunden werden, eventuell dann vom zweiten in den ersten schalten.
Gruß Fan
Moin Moin !
Man könnte natürlich auch einfach die Schaltung richtig einstellen ! Dafür gibt es eine Grob-und eine Feineinstellung.
MfG Volker
Entweder Schaltgestänge / Buchsen revidieren oder einstellen.
Geht der Erste besser rein, wenn man vorher in den Zweiten schaltet?
Geht der Erste besser rein, wenn der Motor steht?
Hier gibt es ein Reparatur Satz.
https://www.ebay.de/itm/375144801209?...
Das Orange Gummi ist meist ausgelutscht wo die Gangstange gefürt wird. Sowie der runde Golfball
Hier schau dir das an , Hilft sehr.
https://www.youtube.com/watch?...
https://www.youtube.com/watch?v=0xTLh0NgFm4&ab_channel=VolksTrieb
