- Golf
- Golf 5
- Garantie,Anschlussgarantie
Asche auf mein Haupt wenn es so einen Thread schon gab, hab aber nichts gefunden!
War heute beim um meinen Wagen abzuhollen, bei der Gelegenheit kamen wir auf das Thema Garantie zu sprechen!
Er sagte, wenn ich meinen Service wo anders (z.B.Boschservice) außer bei VW mache verliere ich den Anspruch auf meine Garantie (gesetzliche Neuwagengarantie)! Der zaubert doch! Oder? Dann sprachen wir über eine Anschlussgarantie! Daraufhin er, es müssen alle Service als Vorraussetzung bei VW durchgeführt wurden sein!
Überhaupt würde mich mal interesieren ob eine Anschlussgarantie den vollen Umfang der Werksgarantie beinhaltet (Leistungen usw.) Was meint ihr?! DANKE
6 Antworten
zu 1: nein, es reichen die üblichen Werkstätten, wie ATU und so weiter, die nach VW-Richtlinie ihre Inspektionen und Reparaturen durchführen
zu 2: jein, es muß allenfalls halt ein kleiner Check durchgeführt werden
Anschlußgarantien regeln die VW Werkstätten selber in der Preisgestaltung und inwiefern vorhergehende Inspektionen anerkannt werden.
Danke, jetzt muß ich mich nur noch über Preis und Leistung der Anschlussgarantie erkundigen!
Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man also auch den Service vor und werend der Anschlussgarantie wo anders machen! Es genügt ein kurzer Check vor der Anschlussgarantie bei VW.
Es muss aber eine Meisterwerkstatt sein, die nach den Richtlinien des Herstellers arbeitet. Nicht nach eigenen Vorgaben.
Sollte allerdings nach der Garantiezeit ein Anspruch auf Kulanz erhoben werden, kann dieser mit der Begründung auf die Fremdwerkstätten abgelehnt werden.
Re: Garantie,Anschlussgarantie
Wurde hier im Forum schon mal beantwortet:
Motor: Zylinderblock, Kurbelgehaeuse, Zylinderkopf,Zylinderkopfdichtung, Gehaeuse von Kreiskolbenmotoren sowie alle mit dem
Oelkreislauf in Verbindung stehenden Innenteile, Oelfiltergehaeuse, Schwungscheibe/Antriebsscheibe mit Zahnkranz,
Zahnriemen/Kette mit Spannrolle, Oelkuehler, Oelwanne, Oeldruckschalter;
Schalt- und Automatikgetriebe: Getriebegehaeuse und alle Innenteile einschliesslich Drehmomentwandler, Steuergeraet des
Automatikgetriebes; Achsgetriebe: Achsgetriebegehaeuse einschliesslich aller Innenteile fuer Front-, Heck- und Allradantrieb;
Kraftuebertragungswellen: Kardanwellen, Achsantriebswellen und Antriebsgelenke,
mechanische/ elektronische Systeme der Antischlupfregelung (ASR) mit den Teilen: Drehzahlsensoren, elektronisches Steuergeraet,
Hydraulikeinheit, Druckspeicher und Ladepumpe;
elektronische Differenzialsperre (EDS) mit den Teilen: Drehzahlsensoren, elektronisches Steuergeraet, Hydraulikeinheit und
EDS-Ventilblock;
Lenkung: Das mechanische oder hydraulische Lenkgetriebe mit allen Innenteilen, Hydraulikpumpe mit allen Innenteilen,
Steuergeraete fuer Servolenkung, elektronische Bauteile der Lenkung, elektrischer Lenkhilfemotor;
Bremsen: Hauptbremszylinder, Bremskraftverstaerker und Hydropneumatik, Bremskraftregler,
Anti-Blockier-System (ABS) mit den Teilen: elektronisches Steuergeraet, Hydraulikeinheit und Drehzahlfuehler, Radbremszylinder
der Trommelbremse, Bremskraftbegrenzer, Vakuumpumpe;
Kraftstoffanlage: Kraftstoffpumpe, Einspritzpumpe, Vergaser, Turbolader, elektronische Bauteile der Einspritzanlage,
Steuergeraet;
Elektrische Anlage: Lichtmaschine mit Regler, elektronische Zuendanlage mit Zuendkabeln, Anlasser, elektrische Leitungen der
elektronischen Einspritzanlage, Bordcomputer;
Komfortelektrik: Scheibenwischermotor vorn und hinten, Scheinwerferwischermotor,Heizungsgeblaese-, Zusatzlueftermotor, Hupe,
Schaeden an Steuerungscomputer, Relais, Schalter, Fensterhebermotor, Schiebedachmotor, Heckscheibenheizungselement.(Bei allen
Teilen sind Bruchschaeden ausgenommen). Zentralverriegelung mit den Teilen: Schalter, Magnetspulen, Sperrmotoren,
Tuerschloesser, Steuergeraete, (ausgenommen Kabelbaeume und Leitungen), Steuergeraet der Wegfahrsicherung;
Klimaanlage: Kompressor, Kondensator, Luefter, Verdampfer;
Kuehlsystem: Wasserpumpe, Wasserkuehler, Thermostat, Heizungskuehler, Luefterkupplung, Kuehler fuer Automatikgetriebe,
Visco-/Thermoluefter, Thermoschalter; Sicherheitssysteme: Kontrollsystem fuer Airbag und Gurtstraffer;
Abgasanlage: Lambdasonde, Hosenrohr und Befestigungsteile in Verbindung mit dem Ersatz der Lambdasonde.
Re: Re: Garantie,Anschlussgarantie
EDS-Ventilblock;
Steuergeraet;
Danke, also hat sich die Sache erledigt!
VW wusste schon warum die Fahrwerksdinge nicht mit reinfallen(Stabigummi, Koppelstangen, Querlenker)
