ForumGaskraftstoffe
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Gaskraftstoffe
  7. Gasanlage Geht aus und piept und piept Prins Vsi
Themenstarteram 8. Oktober 2015 um 19:24
guten Tag habe das Problem mit meiner Prins VSI (Opel Astra H) Gasanlage sie schaltet auf Benzin und Piept hab schon den gasfilter katusche gewechselt dachte das der dicht ist aber hat nicht gebracht
Woran kanns liegen
Dachte jetzt vllt Drucksensor defekt was meint ihr ??
Fehlercodes auslesen wäre der erste Schritt...dann weiter...
80 weitere Antworten
80 Antworten
Lamdasonde mal prüfen!
Hi, es wurden eine Zeit lang mal fehlerhafte Drucksensoren verbaut, diese waren von Eltek.
Schau mal bei dir nach, wenn dein Drucksensor braun und nicht schwarz (Bosch) ist, könnte dies die Ursache sein.
Meiner wurde auf Garantie kostenlos ersetzt.
Es wurden auch schlechte Drehzahlmodule, Zylindermodule und Verdampfer verbaut.
Schlechte Umrüster gab es auch reihenweise.
Ohne Fehlercode wirds ein Glücksfund oder eine Odyssee.... :)
Themenstarteram 9. Oktober 2015 um 22:38
ist von bosch kann ich den irgendwie messen ob der noch funktioniert ? wenn ja wieund welche werte sollte er haben ?
Mir fehlen genauere Angaben zum Fehler.
Wann fängt er an zu Piepsen?
Gleich wenn er auf Gasumschaltet oder kannst Du eine Weile auf Gasfahren und dann fängt er an zu Piepsen?
Schon mal vor weg einige Ursachen die es sein könnten.
Wenn die Gasanlage erst gar nicht mehr Anspringen möchte, könnte es an den Magnetschalter einmal am Multiventil oder am Verdampfer liegen die nicht schalten.
Messe mal ob an den Magnetventile Strom ankommt.
Hatte das auch mal, da war die Zuleitung zum Magnetventil am Multiventil defekt.
Wenn Du eine Weile auf Gasfahren kannst, dann könnte es am Temperaturfühler Multiventil der dann einen Hitzefehler hat.
Themenstarteram 10. Oktober 2015 um 9:27
ne also sobald ich fahre und den knopf drücke piept sie und schaltet sofort auf benzin
Dann kontrolliere mal die Magnetventile.
Die werden wohl nicht angesteuert.
Oder hast Du das Abschaltventil ausversehen zugedreht?
Wenn nicht,
Alternativ einfach direkt 12V das Magnetventile am Tank legen um zu hören ob es schalten. Das Klackt dann.
Und zum Test dann einfach mal auf Gasschalten wenn er dann läuft dann wird die Stromleitung einen Kabelbruch haben.
Liegt meisten im vorderen Radlauf rechts. So ist es zumindest beim Omega gewesen.
Zum Test einfach starken Magneten nehmen...
Themenstarteram 10. Oktober 2015 um 13:47
magnetventiel wird angesteuert und ist auch zuhören
Themenstarteram 10. Oktober 2015 um 13:48
Kann ich irgendwie den drucksensor aus testen
Themenstarteram 10. Oktober 2015 um 13:49
das magnetventiel öffnet
@markus_ca schrieb am 10. Oktober 2015 um 15:48:56 Uhr:
Nur mit Interface und Software
Genug Gas ist aber im Tank?
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Gaskraftstoffe
