- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- Gasanlage in Hamm Westfahlen Überprüfen lassen
Wer kennt jemanden / Firma die Günstig erst einmal sagen kann ob es sich auch noch Lohnt.
mfg fritz aus 59073 HAmm
16 Antworten
Guck Dir die Benzinpreise an: lohnt sich auf jeden Fall!
Und OHNE Angaben:
Anlage: ........
Typ: .........
Rail: .........
Motor: .........
kann man GAR NIX dazu sagen.
Meinst jetzt eine Wartung oder einen Neueinbau?
Alles beides, es sei denn es ist eine 20 jahre alte CNG-Anlage, dann lieber weg damit
http://www.lpgrechner.de/
woran erkenne ich was da verbaut worden ist.
anlage ich ca von 2006 . mfg
Anlage: ........ 3 Zylinder
Typ: ......... ?
Rail: ......... ?
Motor: ......... 1,0 -- 60 PS
EZ 2005
44 KW
Achso, bei einem 3-Liter Auto, macht das wohl dann doch keinen Sinn, da wird der Motor eh nicht mehr dolle sein.
@leuchtturm86 schrieb am 26. Mai 2018 um 21:02:14 Uhr:
Anlage: ........ 3 Zylinder Gemeint ist der Hersteller der Gasanlage
Typ: ......... ? Meist gibt es verschiedene Typen von einem Hersteller
Rail: ......... ? oft kommt das rail nicht vom gasanlagenhersteller
Motor: ......... 1,0 -- 60 PS Ford? Opel? VW? Scoda?......................................................
EZ 2005
44 KW
Ein Teil der Angaben findest du in den Fz-Papieren.
Der Rest steht auf den Fabrikschildern der Bauteile.
Bilder können hilfreich sein und dürfen hier hochgeladen werden.
opel corsa c bj 03
44 KW 3 Zylinder
255000 km Jetzt ein AT Motor ca 70000 km mit Rechnung
Montage der Anlage ca 10. 2004
ICOM Flüssiggasanlage 45 L Tank
Sämtliche Bauteile ICOM ,
mfg fritz
@leuchtturm86 schrieb am 27. Mai 2018 um 08:27:24 Uhr:
opel corsa c bj 03
44 KW 3 Zylinder
mfg fritz
Na also, geht doch.
Du musst geziehlt nach Werkstätten im Raum Hamm suchen,
die sicht mit ICOM auskennen.
Leider eine zwar sehr gute Anlage aber "exotisch".
Die Werkstattdichte ist eher niedrig.
Bei einer Verdampfer-Anlage hätte ich Hilfe anbieten können, tml.
So kann ich dir nur viel Glück wünschen.
Wenn du es schaffst, die Fehler genau zu beschreiben, kann ich mir vorstellen,
dass der hier im Forum vertretene ICOM-Worker dir zumindest
eine Werkstatt nennen kann.
Leider ist er etwa 250km weg von Hamm.
Am naheliegensten ist, erst mal von der Firma Fisahn eine Dioagnose machen zu lassen..
Der ist in Deiner Nähe (20 Minuten)
Stralsunder Str. 2, 59457 Werl
Dann können wir über Dein Problem reden und Dir eventuell ein paar Trips geben...
Alternativ kannst Du auch einmal zu KFZ Schubert in Delbrück-Westenholz fahren.
er nimmt kein Gas beim Tanken An, das war es auch schon. also nicht Tanken kann ich. der Rüssel Blockiert sofort.
mfg fritz
@leuchtturm86 schrieb am 28. Mai 2018 um 05:09:07 Uhr:
mfg fritz
Dann fahr zum Fisahn, das ist wirklich nicht weit und der kann das beheben.
Ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit am Gastank.
Für zukünftige Probleme und Fragestellungen:
Bitte mach von Anfang an vollständige Angaben.
Dann bekommst du noch schneller Tipps, Hinweise und Hilfe.
Adresse gefunden. mfg
