  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Gaskraftstoffe
  7. Gasanlage nicht eingetragen, abklemmen?
Themenstarteram 4. Februar 2013 um 14:51
Mahlzeit, ich suche gerade ein günstigen Allrad, nur für die Wintersaison.
Habe mir einen angesehen bei so nem "Wald- und Wiesenhändler", hatte sogar eine Gasanlage verbaut, aber war nicht eingetragen. Ist mir prinzipiell auch Wurst, da ich wegen den 3-4 Monaten nicht besonders Wert auf die LPG lege. Ohne jetzt großartig Federlesen zu machen, ist das okay die Anlage ganz abzuklemmen und nur Benzin zu fahren? Die Anlage quasi nur als Ballast mit drin herum zu tragen - der Tank gibt zumindest schön Gewicht auf die Hinterachse. Das sollte rechtlich doch okay sein? Der lief eh nicht wirklich gut mit Gas, Benzin hingegen problemlos. Habe nicht viel Ambitionen an der Anlage jetzt großartig rumzudoktoren und dann noch saftigst den technischen Staatsdienst zu füttern. Das wird sicher alles teurer als die Karre selber mit Benzin zu befeuern. Will keinen großen Aufriß machen, das Ding ist nicht für die Ewigkeit gedacht.
Scheint mir sowieso häufig vor zu kommen, dass Anlagen nicht eingetragen werden. Hängt zwar keiner an die große Glocke, aber bei Gebrauchtwagen sind dann komischerweise häufig Anlagen dabei die "noch nicht" eingetragen sind. Liest man immer wieder mal in so dem "einschlägigen Preissegment".
@TE
Ich glaube du hast es immer noch nicht kapiert oder willst es nicht begreifen.
44 weitere Antworten
44 Antworten
Das Leergewicht der kompletten Autogasanlage liegt bei ca. 40 Kg....
@TE:
Das Problem ist, dass die Anlage fest mit dem Fahrzeug verbaut ist.
Und wie das ja nunmal so ist, alles was am Auto verbaut ist muss auch funktionieren und auch eingetragen sein.
Die Anlage dürfte ja auch elektrisch mit dem Fahrzeug verbunden sein?
Du wirst um einen kompletten Rückbau wohl nicht drum herum kommen.
Dafür lassen sich die Teile wahrscheinlich gut verhökern.
Spätestens bei der ersten HU fällt auf, wenn eine Gasanlage eingebaut ist und nicht eingetragen ist.
Wenn die Gasanlage nicht eingetragen ist erlischt automatisch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
Das willst du doch nicht riskieren, oder?
Und ausserdem fährst du dann ohne gültige Zulassung , kann dir also im Schlimmsten Fall der Fälle die Versicherung einen Strick drehen wenn was Passieren sollte.
Und Du kannst dir sicher sein , das eine Versicherung , wenn sie einen Ansatzpunkt hat , gerne Versucht eine Zahlung zu verhindern !
Ich würd die Finger davon lassen.
Sidefinder
PS. Oh , hat sich mit dem Beitrag von Fabjo überschnitten !
Themenstarteram 4. Februar 2013 um 15:54
Jaja, ist mir alles klar, mit Betriebserlaubnis etc.
Ich glaube ich habe mich nicht deutlich ausgedrückt. Ich will nicht mit der (ohnehin nicht besonder toll funktionierenden) Anlage durch die Gegend tuckern, sondern das Ding elektrisch tot legen, Gas aus der Leitung lassen (bevor hier einer Herzrasen bekommt - ich habe meine Gaspumpe an meinem "richtigen" Auto selber getauscht und die Anlage auch selber eingebaut und wurde mit Bravur beim Tüv abgenommen - ich weiß was ich mache) .....und dann das ganze Geraffel als Ballast mit mir rum schleppen. Wo ist das Problem? Außer, dass da ständig sinnlos Wasser durch den Verdampfer gepumpt wird, passiert dann nicht mehr viel, solange das MV am Tank keinen Strom mehr bekommt.
Ist doch 10x gefährlicher wenn mich der Gesetzgeber völlig legal an meiner Bremsanlage basteln lässt oder noch schlimmer die Spurstange. Das ist doch eine zigmal brisantere Stelle als nen toten Stahlkram mit rum zu schleppen.
Einzelteile verkaufen ist wohl 0 Punkte, weil ohne Papiere.
Edit: Achso Leergewicht 40kg, manchmal freuste dich sogar über 4kg auf der richtigen Position der Karosse wenn du irgendwo fest hängst.
@TE
Wie querys schon schrieb ("nicht deutlich ausgedrückt"? ;)): elektrisch tot legen reicht nicht, die Betriebserlaubnis ist nur durch Rückbau wiederzuerlangen.
am 4. Februar 2013 um 16:39
also wenn du die Anlage nicht komplett ausbauen tust dann ist das auto ohne Betriebserlaubnis unterwegs und wenn es kracht stehst du mit den ganzen kosten alleine da.Und über die Straffe die dich dann zuerwarten hat reden wir mal garnicht.Ich hoffe nur wenn es dazu kommt das es kein Menschen leben kostet.
Grüß HD
Wenn dir die Aussagen hier nicht ausreichen fahr doch einfach mal beim TÜV vorbei.
Fragen kostet nichts und du wirst überrascht sein das du die gleiche antwort erhälst wie hier schon erwähnt.
Einfach +/- Kabel abklemmen oder sicherung ziehen reicht nicht dann nach der HU kann man das ja schnell wieder anklemmen:-)
am 4. Februar 2013 um 19:35
Tüv sagt:
Es muss der Tank und die Anlage im Motorraum entfernt sein!
So die Aussage des Ingenieur.
So kommt man auch durch die Untersuchung.
Themenstarteram 4. Februar 2013 um 19:36
Werd ich tun.
Tja, stimmt schon. Andererseits, macht auch jeder Moppedfahrer mit ner Zubehöresse den db-eater nachm Tüv wieder raus. Ist auch nur eine Schraube. Man könnte die Liste auch noch weiter führen.
Und rein von der Logik her passiert bei einer elektrisch deaktivierten Gasanlage mit leerer Leitung dann auch nichts mehr. Aber stimmt schon. Ich frag den TÜV mal was die dazu sagen. Infos aus erster Hand scheinen hier wohl wirklich am sinnvollsten.
FabJo.........ich lasse mich technisch jederzeit gern überzeugen, aber so großkotziges cholerisches Persönlichkeitsangepisse darfst du sehr gern zu Hause bei deiner Familie lassen, wenn die auf den Ton stehen.
Ich würde verdampfer ausbauen... Strom abklemmen und den tank als ladung deklarieren...und die zuleitungen zum tank abschrauben...wenn du noch ballast willst tank mit wasser füllen ;)
Jeder idiot feststellen das die Anlage nicht in betrieb genommen werden kann...
Tja, wenn man die Wahrheit nicht vertragen kann oder ignoriert kommen die Beleidigungen.
Ich denke du brauchst kein Hilfe oder Ratschlag sondern was ganz anderes.
Wieder einer mehr auf meiner Ignorierliste.
Themenstarteram 4. Februar 2013 um 20:07
.....erkläre das mal FabJo. Nach ihm bist du dennoch eine Gefahr für deine Umwelt.
Der Tank könnte durchrosten das Wasser darin auslaufen, auf dem Bürgersteig blitz-gefrieren und das Kleinkind auf selbigen Blitzeis ausrutschen und sich unmittelbar das Genick brechen...........
Wie krank muß man eigentlich im Kopf sein, um zu behaupten zu wissen was jemand braucht und persönliche Beleidigungen auch noch als legitime Umgangsweise zu deklarieren?!? Unfassbar, dass solches Gedankengut noch existiert.
So oder so....ich werde mal die Prüfer befragen.
