  4. Volkswagen
  5. Lupo
  6. Gasdruck Stoßdämpfer hinten zu hart
VW Lupo 6X/6E
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 11:58
bei meinem Lupo hat der Vorbesitzer die Stoßdämpfer hinten wechseln lassen.
Laut der Teilenummer sind es original VW Gasdruck Dämpfer.
Ich finde das diese viel zu hart sind denn bei jedem kleinen Hucken hüpft das Auto hinten.
Es fühlt sich an wie ein hartes Sportfahrwerk trotz Originalfedern.
Hatte der Lupo original vom Werk auch schon Gasdruckdämpfer verbaut?
Ich könnte mit vorstellen das es mit einfachen Öldruckdämpfern besser wäre.
Grüße Daniel
4 Antworten
Ich habe seinerzeit die Sachs 556 275 Super Touring Stoßdämpfer verbaut.
Sind zwar auch mit Gasdruck, aber ich finde sie nicht zu hart.
https://www.autodoc.de/sachs/1228876
Wurden bei dir evtl. die Bilstein B4 verbaut? Die könnten etwas härter sein.
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 20:13
Ok naja wenn man so rumguckt findet man ja fast nur Gasdruckdämpfer hinten für den Lupo. Deshalb würde es mich interessieren ob Original auch schon Gasdruck drin waren.
Muss mal auf die VW Nummer gucken ob die vielleicht eine verstärkte Version eingebaut haben.
Da brauchst du gar nicht suchen, es gibt für deinen 1.0er mit 50PS nur den Gasdruckdämpfer 6X0 513 025 B bzw. als 'ECO'Economy Version JZW 513 025 C
https://volkswagen.7zap.com/.../ #13
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 23:15
Ok vielen Dank dann schaue ich mal welche von Beiden drin sind.
Aber weicher wird er davon ja auch nicht...
