ForumT4, T5 & T6
  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
  7. Gashebel klemmt
Gashebel klemmt
VW T4
Themenstarteram 15. Juli 2024 um 3:51
Schönen guten Morgen, meine Einspritzpumpe war defekt und wurde ausgetauscht. Seit dem verklemmt sich das Gaspedal nach unten und muss mit dem Guss wieder hochgehebelt werden. Jetzt ist ein neues Gaszug verbaut. Leider ist das Problem jetzt noch größer. Gaspedal klemmt Dach unten Motor dreht durch und auch der Fuß kann nichts mehr verrichten. Hat da jemand Erfahrung? Grüße uns Danke
4 Antworten
Ist an der Pumpe vielleicht was falsch zusammen gebaut oder die Feder nicht richtig eingehangen worden ?
Themenstarteram 15. Juli 2024 um 17:37
Danke für Deine Ideen! Über ne Feder, die den Zug mit der Pumpe verbindet habe ich heute schon mit nem Schrauber gesprochen. Ne Ahnung wie die heißt?
Häng doch mal den Gaszug an der Pumpe aus und gib per hand Gas . Wenn der hebel dann noch hängt liegt es an der Pumpe. Welcher Motor ? 1.9 , 1.9 TD oder 2.4 ? Mach mal ein Foto von der Pumpe ( Gashebel).
Laut Profil muss das nen AJA sein.
