Gaspedal-Ausbau
ich möchte gerne bei meinem W211 die normalen Pedalgummis gegen die
Alu mit Schwarzen noppen aus der Sportausführung verbauen.
Habe mir soweit alle besorgt. Feststellbremse und Bremspedal sind kein problem.
Aber wie bekomme ich das Gaspedal ausgebaut. Will nicht einfach rum probieren.
Wenn jemand eine anleitung oder ahnung hat bitte kurz melden.
Hier ist die Anleitung zum Fahrpedal .
21 Antworten
Hallo tommy201,
1. Das Gaspedal hat hinter der Fußfläche einen runden Proppen den man mit einen Schraubendreher aushebeln kann, dahinter ist eine Plastikmutter ( 10er Schlüsselweite ) die wird abgeschraubt.
2. Nun ist alles gelöst und man kann das Pedal vorsichtig komplett rausnehmen aber vorsichtig mit dem Kabel das an das Pedal geht das darf nicht beschädigt werden.
3. Wenn man das komplette Pedal dreht sieht man am unteren Ende einen Doppelten Plastikproppen der auch vorsichtig mit einem Schraubendreher ausgehebelt wird zum Schluss noch den Stift aus dem Pedal in der Mitte ziehen und schon kann man die Fußfläche unten rausziehen.
Beim Einbau einfach die Schritte rückwärts gehen!
Gruß watcher-clk
Original geschrieben von watcher-clk
Hallo tommy201,
Gruß watcher-clk
brauche dringend hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!
schritte 1 und zwei habe ich schon allein geschafft, bevor ich das hier gelesen habe.
aber schritt 3 ist bei mir nicht möglich: bei meinem auto gibt es unten keine doppelten plastikproppen die man aushebeln kann.
es scheint irgentwie alles komplett ein teil zu sein.
und das neue alugaspedal scheint nicht gleich zu sein mit dem was im auto ist. äußerlich schon aber die führung für den stift ist weiter unten-mittig und die lasche hat diese zwei löcher von denen du sprichst. was die jetzige nicht hat
danke, jedoch diese anleitung bringt mir nichts.
ich möchte nur die fußauflage austauschen, scheint jedoch nicht möglich zu sein da bei mir nicht zerlegbar!
wie zerlege ich das im roten kreis?
zweite sache ist- die führung von dem stift ist bei mir wie beim blauen kreis,
und beim neuen pedal wie am kreis braun!
das wäre jetzt aber warscheinlich nicht so schlimm, es würde eben nur etwas höher positioniert.
mein problem ist im roten kreis!
hi
ich muss mein gaspedal wechseln
sind die alle gleich oder muss es das passende sein
danke
@skat000 schrieb am 14. November 2020 um 23:07:52 Uhr:
hi
danke
Es gibt mind. 8 verschiedene. Ohne VIN wird das nichts.
@chruetters schrieb am 15. November 2020 um 07:05:51 Uhr:
hi
danke
danke
dachte ich mir
werde das passende dann schon finden
wünsche euch allen einen schönen sonntag
@skat000 schrieb am 15. November 2020 um 07:56:58 Uhr:
danke
dachte ich mir
Wenn du gerade deine VIN postest, dann kann ich nachschauen.
@chruetters schrieb am 15. November 2020 um 07:59:21 Uhr:
danke
dachte ich mir
bin dann mal so frei
WDB2112651A242558
und danke
@skat000 schrieb am 15. November 2020 um 11:48:46 Uhr:
WDB2112651A242558
und danke
A211 300 09 04
hätte nie gedacht das man das merkt
die gasannahme ist viel direkter
@skat000 schrieb am 27. November 2020 um 04:19:34 Uhr:
Jetzt kodierst du noch die E55 Gaspedalkennlinie dann ist der Sportflitzer im Schafspelz perfekt.
