- Hyundai
- Gaspedal / Notlauf
Gaspedal / Notlauf
ich habe ein Problem mit meinem Hyundai i20 1.1 D 55kW Motor D3FA Baujahr 2016 Handschalter
Sobald ich ein paar Kilometer gefahren bin geht der Motor in den Notlauf. Motorchecklampe leuchtet und das Auto dreht nicht über 2t umdrehungen.
Löscht man den Fehler kann man wieder ca 5 km fahren und dann geht er wieder in den Notlauf.
Das Gaspedal wurde schon erneuert ohne Erfolg.
Was komisch ist, ist das der Sensor 2 am Gaspedal immer wieder kurz auf 0V springt (ausgelesen mit dem Gutmann Tester) Fehlerspeicher Diagramm und die Parameter füge ich hinzu.
Ich wäre froh wenn mir jemand helfen könnte oder möchte.
Vielen Dank im Voraus !
Liebe Grüße
Tayfun
2 Antworten
Kann mir bitte jemand helfen? Hat jemand eine Idee?
Ich kenne es nur von den PSA Pedalen, da waren zwei Hallsensoren drin die ein analoges, lineares Signal ausgaben. Bei einem der Beiden war die Spannung immer ziemlich genau doppelt so hoch wie bei dem anderen. Der Prozessor musste nur zu jedem Zeitpunkt Spannung2 durch Spannung1 dividieren und wenn das Ergebnis annähernd 2 war, ging das Teil in Störung, ergo Notlauf. Ich weiss hier jetzt nicht ob es bei dir getrennte Masse und Vdd Anschlüsse gibt, aber vielleicht fehlt da was und eines der Signale ist gestört/ fehlt.
