- Opel
- Insignia
- Insignia B
- Gaspedalstellung unplausibel
Servus, es passiert in letzter Zeit fast täglich das abriegelt und dicht macht.. kontolleuchte und manchmal sogar abs geht an, kurz anhalten ausmachen anmachen weiter gehts… kontrolleuchte bleibt aber oft noch an..
Fehler ausgelesen zeigt folgendes, siehe Bild
Hat den Fehler bereits jemand gehabt und kann mir sagen was geholfen hat?
Vielen Dank
5 Antworten
Gaspedalsensor ist bekanntes Problem, wurde früher kostenlos ersetzt, jetzt aber nicht mehr
Muss zwingend getauscht werden? Gibt’s vllt nen Software Update oder so?
Bin über jeden Erfahrungswert dankbar
Ein Tausch ist zwingend notwendig, da die beiden Potis konträr geschaltet sind und mechanisch defekt sind.
Opel / Stellantis halt, meiner wurde damals auf Garantie getauscht, Kosten waren 2020 bei ca. 450.-€ zwecks Tausch und langer Wartezeit.
Ja, muss getauscht werden.
Nein, Softwareupdate behebt das Problem nicht.
Wie schon richtig erklärt muss zwingend gewechselt werden
