- Golf
- Golf 5
- Gateway 19 flashen für RNS510
ich konnte im Forum leider nur was finden, um das Bootlogo zu ändern. Das bringt mir aber nichts.
Wir wollen in einen Golf 2.0 GT ein RNS510 verbauen. Dazu muss ich das STG19 auf "1K0907530K__0178.sgo" flaschen. Momentan ist verbaut:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H04 0020
hat jemand ne Idee oder nen Tip wo ich ein "funktionierendes" File herbekomme?
Gerne auch per PN. Danke euch schonmal
Offiziell Pit-69 kriegst du GARNIX ! Ihr verwechselt euer Auto mit einem Smartphone oder DVD Player / Fernseher den man mal eben updatet. So funzt das nicht das Hemd will sich der Herstller nicht aus der Hand nehmen lasen und das ist auch nicht dafür gedacht das Endkunden sowas in die Finger kriegen.
Die Quellen sind im Internet zu finden mehr sag ich dazu nicht.
45 Antworten
Ok, file habe ich. Benoetigt man sonst noch was?
Dem scan nach ist aktuell ein RCD 300 verbaut. Um die beiden Antennen an das RNS 510 anzuschliessen brauche ich einen Antennenadapter, richtig? die Stecker beim RNS sind enger zusammen? Welchen Adapter koennt ihr da empfehlen?
Ein anderes Gehäuse für die Stecker reicht.
Teilenummer hab ich leider grade nicht zur Hand.
Ist aber im Netz zu finden.
Einfach mal nach "RNS510 nachrüsten" suchen.
Genau dein Gateway kannst du nicht flashen. Du brauchst ein Neueres.
Unter Umständen reicht das gw mit dem SW stand aber auch,baut einfach alles ein und gucke dann ob die Kommunikation zwischen 19 und 37 vorhanden ist oder ein statischer Fehler im FS vorliegt?
Ansonsten auch mal die Busruhe danach im 19 prüfen..
Weil der flash könnte/wird das gw killen..
Hallo Rolex,
warum kann ich genau das nicht flashen? die HW0020 nicht geeignet? brauche mind 0150 oder?
Ja ich baue erstmal alles ein, dann codieren wir, dann schaue ich
- Zuendung ein / Motor aus
- VCDS / STG 19 / Messwerte 08
- MWB 001 / 140 / 141 (Oder sonst noch welche?
- Zuendung aus, schluessel raus und schauen was passiert
Wenn ich folgendes kaufe sollte es ja ohne flash gehen und passen, oder muss ich das einbauen und dann noch flashen?? Wahrscheinlich hat das 0160 drauf und ich brauch glaub mind 0178.
Gateway Steuergerät VW Golf 5 V Touran Tiguan Audi A3 Seat Baujahr 2007
Teilenummer: 1K0907530J
Das wird das Siemens Gateway sein Flashbar sind nur die temic teile
Wenn du was kaufst, dann doch eines mit Index später als K dann sollte es gehen. Bei K geht nur ab bestimmter Software mit J wird das jetzt auch nicht besser!?
das stimm, da gebe ich dir recht.
eines mit index "S" SW0210 und von termic waere wohl passend nehme ich an?
Hier ein paar Infos:
http://...s-individual.blogspot.co.at/p/diagnoseinterface.html?m=1
Also mit dem index "S" SW0210 hat alles wunderbar geklappt.
Das "K" SW0020 (Siemens) konnte wie erwaehnt nicht geflasht werden
Vllt ganz blöd jetzt die Frage aber: ginge auch ein fast brandneues RNS510 Index T in den Golf V GT2.0TDI Bj 2007, und wenn ja, der Zeitersparnis zuliebe, gibt's es entsprechende Gateways und wenn ja welches ?
Ja geht Gateway min Index k mit 178 Sw alles neuere geht
Jedes Rns 510 kannst du im Golf 5 problemlos verbauen wenn die Steuergeräte passen.
Bis auf das eine Gateway mit der Endung K kannst du auch alle Updaten. Ist keine Große Sache und musst dafür nix ausbauen/tauschen. Vorraussetzung natürlich du oder jemand den du kennst kann dir das STG Flashen.
Habe selber mein mit der Endung E auf K mit 0178 geflascht. Klappt bestens und dauert keine 2 min.
