Geber 1 Abgasrückführung keine Kommunikation
0 AntwortenNeuester Beitrag am 1. Oktober 2024 um 10:18
Audi
Themenstarteram 1. Oktober 2024 um 10:18
DPF ist dicht und das AGR Ventil arbeitet nicht. Beides kommt als Fehlermeldung.
Wir haben das AGR Ventil gewechselt. Die Fehlermeldung ist dann nicht mehr aufgetreten, es läßt sich aber keine Pyrolyse des DPF starten. Das zweite Problem ist beim 2ten Start des Motors nach Wechsel des AGR aufgetreten: Geber 1 Abgasrückführung keine Kommunikation. Wir haben dann den alten Geber wieder eingebaut, mit dem Ergebniss der gleichen Fehlermeldung.Das beide nicht funktionsfähig sind ist ja eher unwahrscheinlich.
1. Hat jemand eine Idee wie man die Pyrolyse starten kann?(Beladung 56 g Ruß)
2. Was kann die Ursache für die Fehlermeldung des Gebers sein?
Vielen Dank für eure Mühen.
