Geber- oder Nehmerzylinder defekt ?
es ist diese Woche nicht meine Woche, erst den Schlüssel und jetzt das hier, meine Frau war in Osnabrück wegen frische Reifen, als die Reifen dann montiert waren wollte Sie wieder losfahren und da ist es passiert die Kupplung funktionierte nicht mehr, trocken schalten ging, also Gelbe Engel angerufen und der sagte entlüften also gemacht und da ging es auch wieder, aber es ist nicht mehr wie früher, wie kommt den eigentlich Luft in die Kupplung und woran liegt es, ist der Nehmer- oder Gebercilinder defekt?
Vielen dank im voraus.
Toontje
18 Antworten
@toontje schrieb am 7. Juni 2014 um 14:12:15 Uhr:
Toontje
Also ein Defekt ja aber wenn etwas undicht sein sollte hättest du auch Ölverlust und das würde im Ausgleichsbehälter fehlen. Als dann hast du keinen Druck auf dem Pedal oder wie macht sich das bei dir bemerkbar. Etwas mehr Info wäre gut.
mfg Heinz
um welches Fahrzeug handelt es sich ?
Fehlte den Bremsflüssigkeit ?
Der Geberzylinder sitzt an der Spritzwand und ist relativ preiswert zu tauschen,
der Nehmerzylinder isitzt m Getriebe, ergo, Getriebe abbauen.
@Guzzi97 schrieb am 14. November 2014 um 14:25:16 Uhr:
Da liegst du falsch der Nehmerzylinder wird so ausgebaut kein Getriebe abmachen.
mfg Heinz Alfa Deutschland im Ruhestand.
..stimmt nicht, bei den 4-Zylinder sitzt der Nehmerzylinder in der Getriebeglocke und
daher muss das Getriebe ab.
Kenn, da ich das gleiche Problem bei meinem 2.0 TS hatte, bie ca. 130.tsd km..
dabei habe ich dann gleich auch die Kupplung gewechselt..
Und der 147er hat ja die gleichen Getriebe wie der 156er
@Guzzi97 schrieb am 17. November 2014 um 10:55:27 Uhr:
Ja da habe ich mich im Datum geirrt die neuen haben das ding in der Glocke , ich war wahrscheinlich noch in Gedanken bei meinem 156 3,0 da ist das noch draußen aber dafür kostet es ja nur ca. 100 € fast geschenkt.
mfg heinz
Ciao,
kein Problem, mein GTA hats auch "ausserhalb", warum allerdings bei den neuen
5-Gang Getriebe das Dingen in der Glocke "versenkt" wurde, weiß wohl keiner so genau.
Die "alten" 155er, 145er, etc. haben es auch noch ausserhalb.
Stimmt, 100€ iss nix, allerdings darf mann dazu noch ~ 500€ für ein-/ausbau des
Getriebes rechnen.
@Guzzi97 schrieb am 18. November 2014 um 11:14:33 Uhr:
Ciao,
Getriebes rechnen.
Ja schon aber was ist mit selber machen ??? keine Grube oder Hebebühne. Alternativ eine Autohhobywerkstatt mit Unterstützung durch einen Meister.
..nu ja, wer traut sich schon, mal ebend das Getriebe selbst auszubauen ?
Dazu, in der Mietwerke kommt mann mit ~5-Stunden bestimmt nicht aus, eher
derer 10 , dazu die "Werkzeugmiete", etc..obs am Ende wirklich preiswerter ist ?
@Guzzi97 schrieb am 18. November 2014 um 13:00:47 Uhr:
derer 10, dazu die "Werkzeugmiete", etc..obs am Ende wirklich preiswerter ist ?
Ja Guzzi 97 ich denke schon wenn du ev. noch einen Freund hast der dir hilft und die paar Werkzeuge die du brauchst außer Ring und Gabelschlüssel eine Ratsche wirst du dir doch nur das Entlüftungsgerät laien müssen dann kannst du doch einiges sparen. natürlich solltest du ein bisschen Ahnung haben von dem was du da machst, das aber kann ich von hieraus nicht beurteilen. Für mich währe das keine Frage, au die Bühne Getriebe raus und den Nehmerzylinder samt Kupplung wechseln.
mfg heinz
Hi Heinz,
"Schrauber"-Ahung hab ich, allerdinges eher im zerlegen von Motoren & Getriebe
von Mopped, aber bei Auddos, da traue ich mich nur an die einfachsten Dinge und
natürlich CAR-HIFI, datt klappt.
Aber Getriebe, etc...weiß nich , da lass ich Dich Leudde drann, die es "besser" können
@Guzzi97 schrieb am 19. November 2014 um 12:39:38 Uhr:
Hi Heinz,
Aber Getriebe, etc...weiß nich, da lass ich Dich Leudde drann, die es "besser" können
Na ja das kannst du so machen aber ich das würde meine Schrauberehre nicht zulassen.
mfg Heinz
@Susiv6 schrieb am 19. November 2014 um 13:00:21 Uhr:
Hi Heinz,
Na ja das kannst du so machen aber ich das würde meine Schrauberehre nicht zulassen.mfg Heinz
Frage aus welcher Richtung kommst du.?? mein Sitz ist 63500 an der A3
mfg heinz
Hallo Heinz,
komme aus dem Münsterland..
@Guzzi97 schrieb am 19. November 2014 um 18:04:43 Uhr:
Hallo Heinz,
Grüß
Ja Guzzi das ist etwas zu weit zu mir oder nach Hamburg dort hat mein Schwager eine Alfavertretung. Den einzigen den ich da oben noch kenne ist die Fa, Wettendorf in Hamm wenn die noch offen haben könnte vom Alter her noch klappen.
mfg Heinz
