- Golf
- Golf 3
- Gebläse geht nur auf Stufe 3 + 4
Golf 3, Bj. 94, 1,8, 90 Ps
Gebläse geht nur auf Stufe 3 + 4.
Wahlschalter hab ich durchgemessen, alle Kontakte i.O.
Widerstandsplatte ?
Wer kennt die einzelnen Widerstandswerte der Platte ?
Die einzelnen Widerstände sind im Elektronikhandel Centbeträge und kann man selbst austauschen wenn man die Werte hat.
Deshalb meine Frage:
Wer hat noch eine rumliegen und kann sie mit einem Ohmmeter nachmessen ?
danke
Bogenede
38 Antworten
Der Drehpoti mit dem man die Gebläsestärke einstellt (aus -1-4), nibbelte voll ab auf Stufe 1-3. 4 geht noch, aber wer weiss wie lange. Habe den Poti untersucht, nix durchgeschmort oder dergleichen. Wer kennt sich aus. Wichtig: Fan Poti ist mit A/C gekoppelt, welche auch nur noch in 4 läuft. Bei der Hitze in den VAE läuft das Ding ständig, meistens auf 3, die Stellung ging zuerst flöten, dann sofot 1-3. Wo ist was durchgebrannt.???
Merci, Fred.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Belüftungs Gebläse Motor geht nur noch auf 4' überführt.]
das ja mal witzig, hatte das problem auch :-)
bis ich heute morgen die schn#### voll hatte und mal alles zerlegt hab, was ich im verdacht hatte...
schließlich kam einfach und simpel der vorwiderstandspacken raus, der direkt hinter dem handschuhfach sitzt.
einfach abschrauben und austauschen.
leider scheint es verschiedene modelle zu geben, auf dem schrottplatz konnte ich nix brauchbares bekommen, also zu VW (hatten schon zu) und bei ATU kostete mich der spaß dann ganze 39,25€ :-(
egal, geht aber wieder :-)
Temperatursicherung/Vorwiderstände
Dank, nonamez 78, bin inzwischen auch fündig geworden, wie Du sagst, eine Schraube rausdrehen, und das ganze kann rausgezogen werden, die Keramikmasse sah auch übel braun aus, kein Wunder bei der Dauerhitze hier, wir haben 6 monate lang ständig über 45 Grad im Schatten. Leider kostet das Ersatzteil ganz ordentlich, ca. $23, dafür ist es aber mit FedEx in 3 Tagen hier. Schrottplatz für VW in Dubai ist leider Fehlanzeige...
Gruss aus dem sandpit
Fred.
HI Zusammen,
Sicherlich erinnert ihr euch an meinen Thread mit der Lüftung
http://www.motor-talk.de/showthread.php?threadid=755600
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass dies wohl am Vorwiderstand liegen könnte und bin daraufhin zu ATU gefahren. Dort kostet der neue Vorwiderstand 35€, jedoch wollen sie für den Einbau 70€ haben ... Nun zu meiner Frage:
Kann ich den Vorwiderstand nicht selber einbauen? Wo sitzt dieser und wer hat Fotos davon?
70€ kommen mir wirklich ein bischen zu viel vor..
Danke im Vorraus,
Martin
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Vorwiderstand der Lüftung tauschen' überführt.]
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo sitzt der Gebläsewiderstand?' überführt.]
der Vorwiderstand ist recht leicht einzubauen.
Du baust das untere Handschuhfach aus (oder die Ablage) und dann siehst du so eine schwarze Matte (Abdeckung) die biegst du ein bißchen nach unten und
da ist auch schon der Lüftermotor. Der Rest sollte sich eigentlich von selbst erklären.
Für einen Laien in einer halben Stunde zu machen. Die 70€ sind ja totaler Wucher aber der Preis für den Widerstand ist "normal"
*edit*
und wie schon im anderen Thread steht:
den ganzen Lüfter bekommst incl. Vorwiderstand bei Ebay für ein paar €.
Musst hald den Verkäufer vorher fragen ob vorher noch alle Stufen gelaufen sind
Bei Ebay?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Welches davon ist denn das richtige? Wo ist denn dort der Vorwiderstand? Bei keinem, oder?
Finde sonst nichts, ausser dem Vorwiderstand ansich
ich hab dir mal einen Pfeil hingemacht, wo sich der Vorwiderstand befindet
Vorwiderstand
so hab ihn gefunden .. danke fürs bild.. woran erkenne ich denn nun ob er defekt ist?
hab nach dem ausbau des lüftungsbedienteils festgestellt, dass der Stecker, der hinten links am bedienteil dran ist auch ein wenig verschmort (schwarz) ist.. hab den kontakt der anner kupferleiste drankommt gerade gebogen doch jetzt geht nix mehr .. werd wohl nen neues bedienteil für 41€ kaufen müssen.. aber woran erkenne ich ob der vorwiederstand auch kaputt ist? sonst zerhauts mir vielleicht auch das neue bedienteil ...
du musst mit einem Multimeter nachmessen ob der Widerstand noch Durchgang hat (also ob noch Strom durchfließen kann) wenn nein - dann ist er putt
Wie oben schon steht, suche ich den.
Im "Jetzt helf ich mir selbst" stehts ganz blöde beschrieben!
Grund: Gebläse geht nur noch auf Stufe 2,3 und 4.
Am meisten benötige ich aber den 1.
denke mal der wird direkt am gebläsemotor sitzen. bin mir aber nicht sicher
ne,ne verfolge mal das kabel das an den motor geht, am anderen ende findest du dann auch die vorwiederstände.
Wie kommt man am besten an den Motor, Handschuhfach ausbauen???
Habe keinen Beifahrerairbag
genau , handschuhfach ausbauen, dann die grau-schwarze schaumstoffverkleidung unter dem lüfter abziehen und dann siehst du schon den motor.
Weiß noch einer was dieser Widerstand neu kostet beim
