Gebläse MK8
vorgestern wollten wir wegfahren und dann stellte ich fest, dass das Gebläse nicht funktioniert.
Schlecht bei dem Wetter, nicht weil kalt, sondern das gibt Sichtprobleme ;)
Egal welche Stufe, an oder aus, das Gebläse springt nicht an. Die Sicherung (Nr. 7) im Motorraum ist in Ordnung.
Schon mal jemand gehabt ?
Baujahr April 2018, natürlich sehr ärgerlich, bringe ihn morgen in die Werkstatt sofern offen.
Lg
39 Antworten
Zu 99% Gebläsewiederstand. Passiert öfter auch zu der Jahreszeit. Geht denn eine Stufe? Wird dann auch die Innenraumbeleuchtung kurz dunkler und Drehzahl bricht zusammen? Dann zu 100% Gebläsewiederstand. Einfach zum freundlichen fahren der sollte dann schon bescheid wissen ;)
Nein. Leider geht gar keine Stufe...
Hmm wenn die Sicherung heile ist und alles andere funktioniert bleibt trotzdem nicht viel über. Entweder der Wiederstand oder der stufenregler
Stufenregler zeigt alle Stufen an. Die Einstellungen der Lüftung funktionieren auch (hört man beim Umstellen) Klima an aus gibt auch ein Geräusch von sich, it’s da bleibt mir der Gang (zum Glück nur 100 Meter um die Ecke fahren) nicht erspart.
Hoffe nichts großes, also Lüfter kaputt, weil Garantie ist ja leider seit 8 Monaten rum...
Man könnte als erstes die Batterie abklemmen (ca. 30min), damit sich die ganzen Module zurücksetzen.
Also könnte das auch ein Softwareproblem sein ? Naja ich bringe ihn morgen früh hin
Ein Softwareproblem ist das nicht, wenn du Glück hast hat sich nur ein Modul aufgehängt. Wenn nicht ist etwas größeres kaputt.
Ich werde berichten...
Auto stand vorher 1 Woche ohne Betrieb. Das noch dazu. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja morgen hin.
Ich hatte den sicherungskasten mit oben, dann war die Batterie ja quasi ab oder ?
Kann das sein, dass die Batterie (Wetterbedingt, 1 Woche gestanden) den Lüfter verweigert, weil sie erst geladen werden möchte ?
Das glaube ich nicht.
Also:
Heute morgen 8.00 zur Werkstatt, Gebläse geht immer noch nicht. Werkstatt zu bis nach Neujahr.
Per WhatsApp mal angeschrieben.
Ja komm 10.45 vorbei. Haben dann einen Mitarbeiter da. Ich fahre hin, Gebläse ohne Funktion.
Laufe nach Hause (5 Minuten) Anruf, Gebläse geht doch, kommen sie mal rum.
Also es ist tatsächlich so, dass durch die Woche stehen, die Batterie recht leer war und durch das intelligente Batteriemanagement der Lüfter erstmal aus war... verrückt...
MMMMMMHHHHHH schon sehr komisch das nach nur einer Woche der Akku so schlapp war.Also meiner hat vor kurzem 13 Tage gestanden und da war nichts zu spüren davon das der Akku vielleicht etwas gelitten hätte.Sprang sofort an und alles funktionierte tadellos.....warum auch nicht?
Ja. Ich wollte nächste Woche eh einen Termin zum Ölwechsel machen, da die Inspektion noch zu lange dauert und dann soll er die Batterie mal checken.
Klar, geht das Gebläse nachher wieder nicht, oder morgen, dann ist es was anderes. Aber bin gerade 45 gefahren, Land, Autobahn und alles funktioniert tadellos. Aber dann schon seltsam, dass er das Gebläse sperrt wenn er meint zu wenig Saft da. Klar Start Stop war gesperrt, aber da hab ich mir keine Gedanken gemacht, das ist ja manchmal so.
Das habe ich noch nie gehört oder gesehen das das nicht geht durch zu langes stehen auch nicht bei "Omi&Opi"/kurzstrecken/selten fahrern. Wie sollst denn deine Scheibe freikriegen wenn es kalt ist....
