- Ford
- Escort & Orion
- Gebläse ohne Funktion
Hallo Zusammen,
habe einen 95er Ford Escort 1.6 16V.
Die Karre hat nur 80tkm drauf und ist eigentlich top in Form, einziges Problem ist das Gebläse.
Es heizt zwar, aber es bläst nicht.
In diversen Foren habe ich mich schon nach Lösungen umgesehen und zwar einiges gefunden aber nichts hat bisher geholfen.
Ich habe gestern einen neuen Sicherungskasten eingebaut und den alten überprüft. Kein Schaden am Altgerät und keine Besserung mit dem Neuen.
Jetzt habe ich noch die Idee mit dem Vorwiderstand, Problem nur: keinen blassen Schimmer wo der Kollege sitzt.
Ich habe ein Bilder angehängt, kann mir jemand zweigen wo in etwa ich suchen muss?
Danke schon mal!!
Hippo
49 Antworten
Kann aber auch am Schalter liegen.
Schalter hatte ich auch schon auseinander gebaut, der is Sauber, Strom is auch drauf.
Stellt sich immer die Frage, ob alle Stufen nicht gehen.
Kann ein Widerstand sein, die Kontktplatte oder auch noch der Gebläsemotor.
es geht keine einzige Stufe..
wo liegt denn dieser Widerstand? jemand ne Idee?
An den Motor kommt man leider nicht so leicht hin, das prüfen is eher herb...
Wenn Du Saft am Schalter hast, mußt Du jetzt an den Widerständen messen.
Oder überbrückst den Motor von der Batterie aus, denn weißt ob der Motor hin ist.
So schwer kommt man da auch nicht ran.
Ok, dann wieder die Frage, wo ist der Widerstand?
Und wo finde ich die Stromversorgung für den Motor?
Thx schon mal
Nimm doch mal die Verkleidung ab, welche Beta Dir eingezeichnet hat, denn siehst es von alleine.
Pass auf, das sie Dich denn nicht anspringen :D
damn bin ich blind...
dann geh ich mal raus in die kälte und check das mal:)
thx guys
also bei mir is dat auch immer wieder ein lästiges thema bei mir knallt zb immer ein und dieselbe lötstelle inner zeb durch und diesmal isse auch wieder durch und das heißt moin zeb wieder ausbauen und nachlöten
Denn musst es mal ordentlich machen.
Habe ich ja noch nie gehört.
damn shit es war eine kleine lötstelle am vorwiderstand.. sone sau:)
is total verrostet und grindig... hab sie nur gereinigt, hab keinen neuen da.. glech mal bei ebay rein schaun..
vielen dank für die hilfe!!
ps: der neue sicherungskasten hat wohl auch irgendnen becker, wenn ich den motor an mach geht sofort des rechte licht an, wenn ich dann des licht an oder aus mach macht der motor gleich mal selbiges^^ sehr amysant:)
Was macht das Licht und der Motor?
Welcher Motor?
Den Widerstand hole Dir mal bei Ford, wird billiger.
@ nice
dit sachst du so einfach aba komm mal da ran mit einem übergroßen lötkolben aba scheint ja sone kinderkrankheit zu sein bei ford wa....oder hat noch jemand anders ein tip was man noch machen könnte damit das für immer hält?
DER MOTOR:)))
also der mit den vielen kolben und dem benzin und den ventilen:) hehehe
is sau freaky aber ich bau einfach den alten sicherungskasten wieder ein.. der wars ja nicht:)
was schätzt du denn was des teil kostet?
