  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X2 F39, U10
  7. Gebrauchte Ersatzteile
BMW X2 F39
muss meinen rechten Außenspiegel ersetzen, da meine Freundin diesen in der Garage etwas mitgenommen hat (Spiegel gebrochen, der Plastikkram drumrum leider auch) ... kostet bei BMW all incl. nette 1400€. Ist mir zu viel. Eine gute Werkstatt in der Nähe verbaut auch mitgebrachte Originalteile.
Dachte entweder ich kaufe die Teile bei Leebmann neu oder eben gebraucht woanders. Folgende Komponente ist eigentlich die teuerste: https://www.leebmann24.com/.../...l-beheizt-memory-bus-rechts-10227383
Habe einen Online-Shop für Gebrauchtteile gefunden. Nun frage ich mich als Laie, wenn die Hersteller-Nummer 51167420322 lautet und ich unter selbiger woanders das Produkt gefunden habe, müsste das doch definitiv passen, weil die Hersteller-Nummer immer nur zu exakt einem Produkt, einer konkreten Variante davon führt, oder? Mein X2 ist von 2019, der gebrauchte Ersatzspiegel von einem X2 von 2017 glaub – hatten die Modelle Unterschiede diesbezüglich? :confused:
Danke für eine kleine Lehrstunde. :p
LG.
3 Antworten
Schau erstmal genau nach was du brauchst.
Geld ausgeben für irgendwas was du nicht brauchst ist sehr einfach ;)
Beispiel bei eBay
Ich weiß dank des BMW KVAs zum Glück ganz genau was ich brauche. :D
Will nur sicher gehen, dass es das richtige ist. Wenn ich also mit der Hersteller-Nummer suche, die im KVA steht, muss es auch das richtige sein, oder? Oder gibt's dann trotzdem mehrere Varianten? Oder jede Variante = eigene Hersteller-Nummer? Danke.
@Spark schrieb am 5. August 2024 um 18:44:30 Uhr:
Beispiel bei eBay
Bei dem eBay-Angebot bspw. irritiert mich das Artikelbild, denn das zeigt ja was anderes an Komponenten als bei Leebmann:
https://www.leebmann24.com/.../...l-beheizt-memory-bus-rechts-10227383:confused:
