- Golf
- Golf 4
- gebrauchter Scheinwerfer mit Nebel bei Fahrzeug ohne NSW tüvkonform?
kann man einen gebrauchten SW mit Halogen der eine NSW mit drin hat in ein Auto eingebaut werden das keine NSW hat ohne das der Tüv meckert?
Es soll nur eine Seite getauscht werden, das der alte SW defekt ist.
20 Antworten
Nein, da alle Leuchten am Fahrzeug funktionieren müssen
Es fällt dem TÜV-Prüfer auf, dass in einem SW die Nebelleuchte funktioniert, im anderen nicht
Der vorhandene Lichtschalter hat keine NSW-Stellung, nur Nebelschlußleuchte. Wie soll da die Lampe angehen?
Der SW ohne NSW sieht optisch genauso aus, das NSW-Gehäuse ist immer vorhanden,
du kannst ja den NSW ausbauen und die Blende vom alten Scheinwerfer reinmontieren, ist kein Problem
Ist das kompliiziert?
@sgrund schrieb am 27. Dezember 2023 um 21:15:45 Uhr:
No, mit NSW hat er eine Linse und ohne Billigplastik. Bei genauem hinsehen fällt es auf.
Mal eine andere Frage, reicht es wenn man nur den Lichtschalter austauscht wenn Nebler nachgerüstet werden? Oder muß aufwendig Kabel verlegt werden?
ich hatte keine Probleme...Schraubenzieher genügt
@4998 schrieb am 27. Dezember 2023 um 21:24:37 Uhr:
also zumindest im Scheinwerfer musst du die Kabel - wenn du NSW einbaust - mitverlegen. die sind normal nicht drin
@petzi5596 schrieb am 27. Dezember 2023 um 21:22:39 Uhr:
Servus!
Bei den Valeo ist das definitiv so einfach.
Glaube aber, das ist bei den Hella nicht so.
Habe einen gebrauchten Valeo gekauft, was der alte SW ist kann ich nicht sagen.
Und warum tauscht sie dann nicht beide aus? Dem Tüv fällt das sofort auf wenn du 2 unterschiedliche drin hast dann war es das
Prinzipiell stimmt das. Auf europäischer Ebene wird das allerdings in der ECE R48 zum Thema Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen an Kraftfahrzeugen wieder etwas aufgeweicht (siehe Anhang).
So hält es auch mein Prüfer. Habe seit Jahren gelbe NSW in der R32 Front. Rein für die Optik. Weder die Verkabelung liegt, noch hab ich einen Lichtschalter für NSW. Als Grundlage dient die o.g. ECE bei der HU.
@sgrund schrieb am 28. Dezember 2023 um 00:56:28 Uhr:
notfalls schraubst halt da den NSW raus und pickst a Alufolie drauf :D
Naja warte mal ab bis dich Kommando Tuning von der Polizei anhält. Die erklärt dir das dann nochmal und wenn dein Prüfer so nett ist und das durchwinkt tu ihm den Gefallen und erwähne das nicht vor der Polizei sonst nehmen die sich den Prüfer auch noch vor und du wirst als Zeuge dafür geladen der wird sich freuen
@sgrund schrieb am 27. Dezember 2023 um 20:59:12 Uhr:
Erst unwissend fragen.
@sgrund schrieb am 28. Dezember 2023 um 19:54:56 Uhr:
Und dann damit um die Ecke kommen.
Schon ein etwas kurioser Thread.
