Gebrauchtwagen Corsa
Hallo Corsa Fahrer,
bin auf der Suche nach einem zuverlässigen Gebrauchtwagen der Corsa Klasse.
Was meint die Corsa Fraktion zum untenstehenden Modell?
Müßte doch ein "E" sein?
Ist dieses Modell mit diesem Motor was zuverlässiges ohne irgendwelchen Schwachstellen?
Dürfte doch ein ausgereiftes Fahrzeug sein?
Was meint ihr?
Gruß Jan.
21 Antworten
ja das ist ein Corsa E und mit dem Saugmotor prinzipiell zuverlässig.
ok,danke.
Weitere Kommentare sowie Erfahrungen (positiv-negativ) sind willkommen.
Jan.
Dem 1,4er Sauger fehlt mit nur 130NM etwas an Durchzug und Antrieb beim Anfahren. Da ist der leicht aufgeladene 1,4 Turbo mit 200 Nm ganz anders bei der Sache.
Dazu kommt das der Sauger nur ein 5-Gang Getriebe hat. Der Sauger will gedreht werden bis Leistung kommt, das kostet auch Sprit.
Meine klare Empfehlung lieber einen 1,4T suchen
nein,einen Turbo will ich nicht, "Etwas fehlender Durchzug" ist mir nicht so wichtig.
Und das 5 Ganggetriebe ist mir auch symphatischer, siehe M 32 Getriebe und deren Probleme.
Zuverlässigkeit, das ist mir wichtig.
Jan.
@jan.h.
Kannst du bedenkenlos kaufen.
Wer war denn der 1. Halter bzw. aus wievielter Hand und Scheckheft gepflegt durch?
Hallo, sind alle bisherigen Wartungen gemacht worden? Wie sieht es mit den Reifen aus? Neue Ganzjahresreifen wäre gut. Inspektion mit Tüv wäre auch fällig. Alles zusammen für 8500,-- wäre vertretbar. Ansonsten ist der Corsa E ausgereift und meist auch gut verarbeitet. Hinsichtlich des Motors gibt es kaum was Negatives, außer er ist nicht der Kräftigste. Dafür aber robust und zuverlässig.
leider hat das Auto schon 4 Vorbesitzer,ich mene da ist was faul bei der Kilometer anzahl von 57.000
Jan.
habe aber noch weitere Corsa E im Visier. Nur noch eine Frage an die Opeltechniker:
wie sieht es z.B. bei dem 90 PS Motor und 75.000 km mit der Steuerkette aus?
Muß man da Bedenken haben?
Braucht der Motor ein spezielles Motoröl?
Jan.
@jan.h.
Also wegen des Kilometerstandes muss du dir keine Gedanken machen.
Nachweisbar die 57.000 km per Scheckheft?
Unser Meriva B von 2012 hatte letztes Jahr auch nur 60.000 km, aktuell ca. 63.500 km.
Steuerkette ich eigentlich nicht so auffällig bei den Motoren im Corsa E.
Könnte eventuell fällig sein bei 120- 150.000 km.
Kann muss aber nicht.
Öl kann ein 5W30 nach DEXOS2 eingefüllt werden.
Gibt es aber auch in 5W40 DEXOS2 was ich bevorzugen würde und alle 15.000 km den Ölwechsel machen.
Zündkeren alle 40-50.000 km erneuern.
Kannst denn einen Blich in den Fahrzeugbrief mal werfen, wer dort als letzter Halter steht.
Auf alle Fälle schauen, wie es im Scheckheft ausschaut.
Muss aber nichts sagen.
Hatte mit den Motoren bisher keine große Probleme.
dank für deine Nachricht. Das Fahrzeug steht nicht bei mir in der Nähe.
Muß dort hinfahren und genauer ansehen.
Dieser hier wäre doch noch was:
@jan.h.
Lenkrad ist ziemlich abgegriffen im zweiten Angebot, ungewöhnlich eigentlich.
Das würde mir schon mal nicht gefallen.
Hast du noch was anderes in Aussicht.
Vom ersten würde ich die Finger lassen, hat ein Kunststofflenkrad.
Für was ist denn der Wagen gedacht?
Tägliche Fahrt zur Arbeit und allein oder auch mit Kindern?
Denn da gäbe es noch den Adam, zu zweit gut zu nutzen und auch zuverlässig.
hallo, nein ein ADAM käme nicht in Frage,es muß ein 4 Türer sein.
Wieso ist das so schwer von Nachteil mit dem Kunststofflenkrad?
Den wirklich perfekten Corsa E mit 90 PS wird man sowieso nicht finden.
Zumal die Angebotspalette dieses Modells nicht gerade üppig ist.
Die Suche geht weiter.
Jan.
Wenn dein jetziges Fahrzeug auch ein Kunstofflenkrad hat, ist das natürlich erstmal kein Nachteil.
Ist man ein Lederlenkrad gewöhnt, kommt nochmal nichts mehr anderes in Frage.
Ist eine ganz andere Haptik sowie Verhalten bei Hitze und Kälte und schweiß an den Händen.
@jan.h.
Wie wäre es denn mit einem Meriva B?
